基于XL4016的输出过压保护方案解析
  部分客户对产品稳定性要求比较高,希望在电源产品输出端再添加一级过压保护电路,防止极端情况下,系统输出高电 压损坏后级负载,下面以 XL4016 为例,简述几种输出过压保护方案。
  方案一:
  MOS管
  工作原理:当输出电压低于 VDZ1+0.7V 时,Q1 三极管不导通,Q2 三极管导通,此时 Q3 MOS 管导通使系统正常 输出;当输出电压高于 VDZ1+0.7V 时,Q1 三极管导通,Q2 三极管不导通,此时 Q3 MOS 管不导通使系统输出断开, 起到过压保护作用。 缺点:元器件较多,电路相对复杂。
  方案二:
  MOS管
  工作原理:当输出电压低于 VDZ1+0.7V 时,Q1 三极管不导通,此时 Q2 MOS 管导通使系统正常输出;当输出电压 高于 VDZ1+0.7V 时,Q1 三极管导通,此时 Q2 MOS 管不导通使系统输出断开,起到过压保护作用。 优点:电路较方案一精简; 缺点:DZ1 稳压管精度较低,无法做到高精度的输出过压保护。
  方案三:
  MOS管
  工作原理:当输出电压低于 U1 时,TL431 和 Q1 三极管不导通,此时 Q2 MOS 管导通使系统正常输出;当输出电压 大于 U1 时,TL431 和 Q1 三极管导通,此时 Q2 MOS 管不导通使系统输出断开,起到过压保护作用;其中 U1=2.5* (1+R7/R8)=5.2V。
  优点:TL431 精度高,可以实现高精度的输出过压保护。 备注:上述三种方案,均要求 Q3 MOS 管的 DS 耐压至少大于系统输入电压值。
  审核编辑:黄飞
