模拟信号的输入阻抗和反射
信号链上,PGA、TIA或filter的有用信号带外(一般指高频信号)的信号往往不是零,如果没有考虑到带外信号的影响,在应用中会因为带外信号“反射”引起带内信号质量下降。
我在音频电路设计时首先遇到这个问题:sdm dac电流舵的电流给到耳机放大器(headphone,是一个TIA)的输入,由于sdm dac一般是几兆赫兹或几十兆赫兹的采样率(fs),在headphone输入端会“看到”fs频率的信号,能量大约-4dBFs,有用信号20Hz~20KHz。
如果headphone的运放带宽接近或低于fs,那么信号的thd会出现极度恶化,这是什么原因呢?
从输入阻抗的角度比较好解释:
信号“看到”tia的输入阻抗=Rf/A(s)  ,其中Rf是反馈电阻,A(s)是运放的幅频响应函数。 低频是A(s)大约为80dB 因此低频时的tia输入阻抗是Rf/10000, 高频时A(s)在1附近甚至小于1,输入阻抗大于等于Rf。 因此高频信号在运放输入端产生了“扰动”,导致运放差分输入电压差不再是0,从而影响低频的thd。
后来我在rf接收机电路中,也遇到同样的问题。处理方法就是做大运放GBW,同时在Rf上并联电容Cf。
输入阻抗
我于是在思考另外一个问题,如果是电压放大器,而不是tia会有类似的问题吗?答案是肯定的,我们来做如下分析:
输入阻抗
在电压放大器中,Rin=R1+R2/A(s),一般低频应用我们认为Rin=R1,但是当输入出现高频信号时,还是会出现“反射”现象,“反射”是由于接收电路的阻抗变大,导致接收电路失去“虚短”特性从而引起thd恶化。
图中运放差分对的电压差在A(s)接近1时变得域Vi接近,从而使thd恶化。
审核编辑:黄飞
