基于单片机的指纹密码锁设计
实物图
lcd
功能
利用单片机和指纹识别模块实现指纹密码锁,通过指纹模块采集识别指纹,4*4矩阵键盘输入密码,能够进入管理系统,进入管理后能修改密码、注册指纹,删除指纹等操作。
要求:
(1)查阅相关文献,熟悉课题背景、任务;
(2)深入学习51系列单片机原理及C语言并且会用Keil软件进行编程;
(3)学习矩阵键盘和LCD的工作原理;
(4)学会利用Protel99se或DXP软件进行原理图绘制;
(5)焊接并完成作品调试。
原理图
lcd
PCB图
lcd
程序源代码
                         指纹密码锁
补充说明:
#include      //头文件
#include
#include
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char  //宏定义
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
/************************引脚定义************************/
sbit buzz=P3^7; //蜂鸣器
sbit led=P0^0;  //LED灯
/************************变量定义************************/
#define MAX 5   //指纹最大数量
#define ID_MAX 3//输入ID最大位数
uchar mode=0;   //0正常解锁,1管理界面,2注册模式,3删除模式,4修改密码
uchar mode_num=0;//管理界面选择项
uint ID=0;      //存储输入编号ID
uchar n=0;       //输入的位数
bit zhiwen_f=0;   //1=标记进入指纹采集
uchar a;     //存储按键值
uchar num;      //记录输入的密码位数
bit   in_f;     //输入密码的标志
bit   reset_f;   //重设密码的标志
bit   input_f;   //六位密码输完的标志
uchar reset_num; //标记修改密码阶段,=1输入旧密码,=2输入新密码,=3再次输入新密码
ulong low_mima=0;//系统密码
ulong in_mima=0; //暂存输入的密码
ulong new_mima=0;//暂存输入新密码
uchar temp[5]="    �";//存储显示内容
函数名称:void delayms(uint ms)
函数作用:毫秒延时函数
参数说明:
  unsigned char i=100,j;
  for(;ms;ms--)
    while(--i)
      j=10;
      while(--j);
函数名称:void didi(uchar i)
函数作用:蜂鸣器鸣叫
参数说明:i为鸣叫次数
void didi(uchar i)
  uchar j;
  for(j=0;j=1&&searchnum<=MAX)||searchnum==255)//最多MAX个指纹
    if(searchnum>=1&&searchnum<=MAX)      //指纹识别成功
      temp[0]=searchnum%1000/100+0x30;
      temp[1]=searchnum%100/10+0x30;
      temp[2]=searchnum%10+0x30;
      temp[3]=' ';
      LCD12864_display_string(3,2,temp);//显示卡号
      LCD12864_display_string(3,3,"指纹解锁");
      LCD12864_display_string(1,4,"            ");
      in_mima=0;              //清除以输入的密码
      num=0;                //清除以输入的密码位数
      input_f=0;              //清除输入密码标志
      jdq=0;                //打开电磁锁
      T2_num=0;              //开启重新开始计时
      TR2=1;
    else                                  //不正确的指纹
      LCD12864_display_string(3,3,"无效指纹");
      didi(3);              //报警三次
    delay1ms(500);              //延时后自动清除显示内容
    LCD12864_display_string(3,2,"    ");
    LCD12864_display_string(3,3,"        ");
函数名称:void cunchu()
函数作用:存储指纹
参数说明:
void cunchu()
  LCD12864_display_string(0,3,"状态: ");
  if(ID>0&&ID<=MAX)  //输入的存储指纹位置正确
    if(enroll()==1)//采集两次,生成1个指纹模板成功
      if(savefingure(ID)==1)//保存指纹成功
        LCD12864_display_string(3,3,"录入成功");
      else          //保存指纹失败
        LCD12864_display_string(3,3,"存储失败");
    else                  //采集指纹失败
      LCD12864_display_string(3,3,"采集失败");
  else                    //输入指纹编号错误
    LCD12864_display_string(3,3,"编号错误");
  n=0;     //清除输入编号位数
  ID=0;     //清除输入编号
  zhiwen_f=0;//关闭指纹采集
函数名称:void shanchu()
函数作用:删除指纹
参数说明:
void shanchu()
    if(dellfingure(ID)==1)//删除指纹成功
      LCD12864_display_string(3,3,"删除成功");
    else          //删除指纹失败
      LCD12864_display_string(3,3,"删除失败");
  else
    if(ID==999)        //如果输入的是999表示清空指纹
      if(Clear_All()==1)//清空指纹成功
        LCD12864_display_string(3,3,"清空指纹");
      else        //清空指纹失败
        LCD12864_display_string(3,3,"清空失败");
    else          //输入的是其它错误编号
  n=0;     //清除输入编号位数
  ID=0;     //清除输入编号
  zhiwen_f=0;//关闭指纹采集
  审核编辑:汤梓红
