热熔胶枪损坏检修方法
1.2w人已加入
事情是这样的,周二的早上,我寻思着昨天给同事飞的线想用热熔胶点几下,起到一个固定和保护的作用,以防万一意外拉拽把本就脆弱的飞线给扯断了。来到实验室,看到热熔胶枪一早就开着了,估摸着哪个神经大条的兄弟昨天下班前应该是忘记关掉了,也没当回事,直接上手,结果挤半天没有胶出来,仔细一看气炸了,胶棒早已经因为长时间的加热从中间开始就融化了,外加上我用力一挤,这下好了,直接全烂里面了。行吧,一大早就遇到如此糟心的事情,但是活还是得干啊,没办法只能等胶枪冷却了以后把烂在里面的胶棒清理出来
先看胶枪参数
参数
胶枪品牌是得力的,型号是DL401100,功率是100W,黄色ABS外壳,黑色的扇形扳机,使用11mm的胶棒,尺寸是192*165*24mm,产品净重量是0.35KG。带红色船型开关,黄色指示灯,出胶口是铝制的。
糟心的样子
参数
参数
参数
这是冷却了以后,胶棒烂在里面的样子。原因之前已经大概分析了一下,应该是同事整晚没有关电,所以导致胶棒过渡加热后,本来应该有硬度的地方其实已经被软化,所以被不明真相的群众一挤(还是很用力地挤),就成了现在这个样子,整个胶棒烂在了里面。
拆开清理
参数
参数
参数
参数
参数
把连接ABS外壳的8颗螺丝拧下来,可以看到螺丝都是自攻的,毕竟几十块钱的产品指望有埋铜螺柱大概率是不可能的。外壳是左右两片,拧掉螺丝后,略微用力即可掰开外壳,这样就可以清晰的看到里面的黑色扳机、黑色套筒、耐高温黑色导管、PTC发热芯、铝制热熔胶腔体以及铝制胶嘴。结构很清晰啊,黑色套筒通过弹簧以及滑槽来推动胶棒往前挤压,把已经融化的胶水通过胶嘴挤出使用,扳机通过一个传动结构来控制黑色套筒前后移动,当然也有弹簧来复位。加热丝缠绕腔体给在腔体内的热熔胶棒加热使其融化。在胶枪的把手处是AC220V输入,通过一个船型开关来控制通断,同时也焊接了一个LED灯珠,装在了ABS外壳上,按键打开LED等就会亮,以次来指示热熔胶枪的工作状态。
OK,用镊子,斜口钳等工具把冷却的热熔胶清理干净,最难的还是黑色套筒里面的残留,需要用镊子耐心清理不然一加热还会外溢出来。清理完毕后就可以正常使用了。
审核编辑:汤梓红
