MOS管的隔离作用解析
应用电子电路
825人已加入
在电路设计上,我们见到最多的是使用MOS管最为开关控制器件,但是MOS管除了具有开关的功能之外,还有隔离作用,下面就和大家一起看一下吧。
如何实现隔离作用呢?
MOS管的隔离作用,其实质也就是实现电路的单向导通,它就相当于一个二级管。
MOS管
MOS管
但在电路中我们常用隔离MOS,是因为:使用二级管,导通时会有压降,会损失一些电压。而使用MOS管做隔离,在正向导通时,在控制极加合适的电压,可以让MOS管饱和导通,这样通过电流时几乎不产生压降。
MOS管
大家都知道当给笔记本电脑供电时有三种情况:
只用适配器供电
只用电池供电
适配器和电池同时供电
当然还有突然断电时,适配器依然连接着电脑,测试是电池供电,当然这就涉及到保护电路的问题了。
MOS管
这里当连接适配器的时候,这儿发现PQ66是截止的,因为这儿的PQ66是PMOS管,栅极电压等于源极电压=19V(实际中应该是近似相等)
MOS管
在接入适配器的同时接入电池,此时PQ70导通,栅极电压为零。
MOS管
在PQ6的栅极接入5V电平,PQ6导通,栅极电压大于源极电压。
MOS管
MOS管
大家知道这儿19V的电压为什么会变成6V吗?欢迎后台留言交流哦
MOS管
此时PQ62和PQ66导通,使得PQ70栅极电压为19V,故PQ70截止,不再用电池供电。
MOS管
PQ70起到隔离的作用。
笔记本主板上的隔离,其实质是将适配器电压(+19V)和电池电压(+12V左右)分隔开来。不让它们直接相通。但又能在拔除任意一种电源时,保证电脑都有持续的供电,实现电源无缝切换。
MOS管
MOS管
问题:为什么在不用适配器时,还要用Q1隔离12V呢?
找到的一种解释是:人们在使用笔记本电脑时,经常会同时插上适配器和电池。如果遇到电网停电,笔记本会自动切换到电池12V供电。这个时候适配器虽然不再供电,但仍相连在笔记本上。如果没有Q1隔离,12V电压会直接进入适配器内部的输出电路,有可能烧毁适配器。这一解释自己没有做过验证,大家可以讨论一下对与错。
MOS管
问题:如果不用Q2隔离,同时插上适配器和电池会怎样?
现象是:大电流。
讨论:“不用Q2隔离,或者是Q2被击穿短路时大电流的原因”
电池电压一般是在12V以下,我们就将其看作12V。19V电源呢,我们也可以当作一个大电池,那么一个19V的电池和一个12V的电池如下相连,导线中电流会是多少呢?
MOS管
经过两次等效,就相当于将一根导线两端接到7V电池的两端。
导线的电阻极小,如果我们认为它是0.1欧姆。那么在导线中流过的电流会是多少:
MOS管
而正常的电池充电电压是经过芯片精密控制的,一般只比电池实际电压高出一点点,以保证电流不会过大造成电池过分发热。
当Q2隔离管击穿短路后,长时间的超负荷工作,极有可能损坏适配器。
  审核编辑:汤梓红
