车载电源测试有哪些测试要求?车载电源ate测试系统的流程是什么?
  车载电源测试是为了检测电源的各项指标和性能,判断其是否符合设计要求,满足车载设备的使用。车载电源测试项目一般包含输出电压/电流测试、效率测试、过载保护测试、稳定性和可靠性测试等。用车载电源ate自动化测试系统进行检测不仅可以提高测试效率,还可以保证测试结果和测试数据的准确性,确保车载电源的质量和性能。
  车载电源检测项目
  1. 输出电压测试
  将万用表正极连接到电源正极,负极连接到电源负极,记录输出电压,判断输出电压是否符合设计要求。
  2. 输出电流测试
  使用电流表,将电流表串联到输出负载电路上,记录输出电流值。
  3. 效率测试
  用功率计记录输出功率和输入功率,同时记录环境温度、湿度等信息。通过输出功率和输入功率计算出电源效率,判断其是否符合要求。
  4. 过载保护和故障保护
  将不同负载情况下的短路或过载电路连接到电源输出上,测量输出电流和电压,检测车载电源是否能够正常启动过载保护和故障保护。
  5. 电源稳定性
  在各种负载情况下,记录输出电压和电流的变化值和时间,检测电源输出是否稳定。
  6. 可靠性测试
  通过加速寿命试验、高温、高湿、低温及低压等环境,模拟电源长期使用情况,评估电源可靠性。
  7. 电磁兼容性测试
  在电源靠近或远离接地实验台的位置上进行测试。将电源输出连接到负载电路上,同时用示波器、频谱仪等仪器测量电磁辐射和抗干扰性能。
  除了上述7个测试项目外,车载电源测试项目还包括纹波测试、稳压精度测试、充电软启动检测、功耗检测、干扰扰动检测、抗震性检测、浪涌检测、气密性检测等。
  车载电源ate测试系统的测试流程
  1.通过LAN 通讯总线、测试夹具以及其它线缆对测试所需的设备和需要测试的车载电源进行连接同时接入ATEBOX进入纳米服务器。
  2.在计算机中打开ATECLOUD并登录,根据所用的设备仪器以及车载电源测试项目,创建所需的测试方案。
  3.在方案维护界面选择所用的测试仪器型号,进入测试,在运行界面开始运行测试,查看测试结果。
  4.在数据洞察界面,选择不同的数据看板模式,进行车载电源测试数据分析。
  5.数据报告界面包含所有的数据报告,选择需要的数据报告并导出,便可得到word、excel格式的报告文档。
  ATECLOUD智能自动化测试平台是一款先进的车载电源测试系统,实现车载电源自动化测试,解放人力,保证测试结果的准确性。该系统采取无代码开发模式,操作简单,可快速掌握。并且兼容多种仪器型号,用户可以自由选型,后期也会持续兼容更多的测试仪器型号。测试结束后该系统会对测试数据进行多维度、多层级的数据分析,为车载电源的改进和设计提供支撑。
  审核编辑:汤梓红
