专为12V电机控制而生!S32M2系列产品官网上线,丰富技术资源持续更新中~
恩智浦官网精彩导览
S32M2电机控制集成解决方案
NXP
恩智浦最新发布的S32M2电机控制集成解决方案,引发了众多小伙伴浓厚的兴趣。如果你想对这款S32汽车处理器家族中的新成员一探究竟,那么请一定收藏下面这个S32M2系列产品官网页面,在这里,丰富的技术资源会持续更新,满足你的设计所需!
S32M2电机控制集成解决方案官网
S32M2是在S32K MCU系列及其工具和软件的基础上发展而来,专为12V电机控制应用而设计的集成解决方案。它将特定MCU与支持12V电源管理、物理层通信和MOSFET栅极驱动器的模拟芯片封装在一起,为无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了一种紧凑、易于使用的电机控制解决方案。
NXP
S32M2电机控制解决方案图
具体来讲,S32M2系列基于系统级封装 (SiP) 设计,集成了高压模拟功能 (包括MOSFET栅极预驱动器、LIN/CAN FD物理通信接口和稳压器) 和强大的嵌入式MCU内核(S32K Arm Cortex-M4/M7系列内核),确保高性能且符合ISO26262 ASIL B的功能安全要求。
S32M2采用基于平台的电机控制边缘节点设计,可提供先进的数据分析能力、电机诊断能力,以及可减少车内噪音的高级算法,能够缩短产品和服务的上市时间。
S32M2集成了稳压器、脉宽调制器、模数转换器、定时器和非易失性存储器,采用64引脚LQFP-EP封装,有助于减少总体组件数量和占板面积,优化系统级成本。由于兼容恩智浦S32汽车平台,S32M2系列还可实现无缝的无线固件升级 (FOTA),提升软件复用性和灵活性,为开发者提供更大的便利。
下载S32M2xx Datasheet,了解S32M2更多技术信息,请点击这里>>
在S32M2电机控制集成解决方案官网中,综合了产品特点、典型应用、开发资源等丰富的技术信息,将为未来的12V电机控制设计提供更多有价值的参考。
NXP
访问S32M2电机控制集成解决方案官网
持续获得完整的技术资源支持
>> 点击这里 <<
NXP
原文标题:专为12V电机控制而生!S32M2系列产品官网上线,丰富技术资源持续更新中~
文章出处:【微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • NXP
