AMD 14款锐龙8000G APU都有哪些?
处理器/DSP
873人已加入
AMD即将发布的新一代桌面级APU,从锐龙7000G改名而来的锐龙8000G,终于把全部阵容摆在了我们面前,还有一些性能指标。
锐龙8000G和移动端的锐龙7040系列一样,也是基于4nm工艺、Zen4 CPU架构、RDNA3 GPU架构,同样也有Pheonix1、Pheonix2两种核心,前者是纯Zen4,后者是Zen4+Zen4c。
当然,来到桌面之后,它会使用独立的AM5封装接口,兼容600系列主板。
锐龙8000G系列总共有多达14款型号,可以分为65W/45W G系列标准版、35W GE系列低功耗版,也可以分为消费版、PRO商用版。
Pheonix1核心的有6款型号,包括8核心的锐龙7 8700G 4.2-5.1GHz、锐龙7 PRO 8700G、锐龙7 PRO 8700GE,6核心的锐龙5 8600G 4.35-5.0GHz、锐龙5 PRO 8600G、锐龙5 PRO 8600GE。
Phoenix2核心的有8款型号,包括6核心的锐龙5 8500G 3.55-5.0GHz、锐龙5 8500GE、锐龙5 PRO 8500GE、锐龙5 PRO 8500GE,4核心的锐龙3 8300G 3.45-4.9GHz、锐龙3 8300GE、锐龙3 PRO 8300G、锐龙3 PRO 8300GE。
是的,锐龙7 PRO 8700GE、锐龙5 PRO 8600GE都没有公开发售的消费版,不知道出于怎样的考虑。
Phoenix2核心的这些型号的Zen4+Zen4c具体配置不详,猜测和日前推出的锐龙5 7545U、锐龙3 7440U一样,也是2+4 6核心、1+3 4核心的组合。
锐龙处理器
核显方面,Pheonix1系列是满血的Radeon 780M 12单元(不知道有没有8单元的760M),Pheonix2系列则集成残血的Radeon 740M,只有4个CU单元。
至于性能,锐龙7 8700G对比现有锐龙7 5700G(Vega 8),基准跑分可以领先最多超过1.5倍,游戏表现最多可以领先2倍!
锐龙处理器
锐龙处理器
最后是发布时间,锐龙7 8700G、锐龙5 8600G、锐龙5 8500G将作为首批产品在2024年1月31日正式发布,锐龙3 8300G不清楚,可能后续再发,也可能仅供OEM,毕竟太低端了。
锐龙处理器
与此同时,Zen3架构和AM4平台依然不老,锐龙5000系列还将不断推陈出新,近期就会有五款不同型号。
首先是锐龙7 5700X3D、锐龙5 5500X3D,之前就提到过,分别是锐龙7 5800X3D、锐龙5 5600X3D的降频版,自然也更便宜。
锐龙7 5700X3D的主频从3.4-4.5GHz来到了3.0-4.1GHz,继续配备8核心16线程、4MB二级缓存、96MB三级缓存(包括64MB 3D缓存),合计达100MB,热设计功耗还是105W。
锐龙5 5500X3D的主频从3.3-4.4GHz来到了3.0-4.0GHz,继续配备6核心12线程、3MB二级缓存、96MB三级缓存,合计也有99MB,热设计功耗还是105W。
锐龙处理器
然后是锐龙5 5600GT、锐龙5 5500GT,将共同取代锐龙5 5600G,这也是锐龙第一次以“GT”结尾的型号命名,具体含义还不清楚。
它俩肯定还是Cezanne核心,估计分别8核心、6核心,三级缓存均为16MB,热设计功耗65W。
最后是锐龙7 5700,也有的说叫锐龙7 5700 NPU。
规格方面,它不是锐龙7 5700X的直接衍生版,因为核心不是桌面级的Vermeer,还是移动版Cezanne。
当然规格有些类似,都是8核心、65W热设计功耗,但三级缓存只有16MB而非32MB。加速频率都是4.6GHz但基准频率达3.7GHz,反而高了300MHz。
如果真的带有NPU,那也是第一次,而一般来说,NPU代表神经网络单元,用于AI加速,锐龙5000怎么会和它有关系呢?
确实看不懂。
以上新U据说都会在明年1月底发布,届时还会有锐龙8000G APU。
锐龙处理器
审核编辑:黄飞
