vlookup函数什么时候用绝对引用
VLOOKUP函数是Excel中一种非常有用的查找函数,用于在一个表格或范围中查找特定值,并返回该值所在行或列的相关数据。绝对引用是一种在公式中用于固定单元格位置的技巧,可以确保在复制公式到其他单元格时,引用的单元格位置不会改变。在使用VLOOKUP函数时,有几种情况下我们需要使用绝对引用。本文将详细介绍VLOOKUP函数以及绝对引用的使用情况。
首先,我们先来了解一下VLOOKUP函数的语法和用法。VLOOKUP函数是一个有四个参数的函数,语法如下:
=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)
其中,
  • lookup_value是要查找的值;
  • table_array是要进行查找的表格范围;
  • col_index_num是要返回结果的列号(从左侧开始计数);
  • range_lookup是一个逻辑值,用于指定是否需要进行近似匹配。
首先,当我们需要在VLOOKUP函数中使用绝对引用时,是因为我们希望保持某个单元格的位置不变。这通常出现在以下几种情况下:
  1. 查找值不变:如果我们在多个单元格中使用同一个查找值,希望每个公式都使用相同的查找值进行查找,而不是随着复制公式到其他单元格而改变查找值,那么我们需要在查找值的单元格上使用绝对引用。例如,在A1单元格中输入了要查找的值,我们希望在B1单元格中使用VLOOKUP函数进行查找,然后在C1单元格中复制公式,而不改变查找值。
  2. 查找范围不变:如果我们在多个单元格中使用同一个查找范围,希望每个公式都使用相同的范围进行查找,而不是随着复制公式到其他单元格而改变范围,那么我们需要在查找范围的单元格上使用绝对引用。例如,在A1:B10范围中有一个查找范围,我们希望在C1单元格中使用VLOOKUP函数进行查找,然后在C2单元格中复制公式,而不改变查找范围。
  3. 返回列不变:如果我们希望每个公式都返回相同的列中的值,而不是随着复制公式到其他单元格而改变返回列,那么我们需要在返回列的单元格上使用绝对引用。例如,在A1:D10范围中进行查找,我们希望返回第三列的值。在C1单元格中的VLOOKUP函数中,我们需要将col_index_num参数设置为3,然后在C2单元格中复制公式,而不改变返回列。
以上就是使用VLOOKUP函数时需要使用绝对引用的一些情况。在实际使用中,我们可以通过在单元格引用前面加上"**"符号来实现绝对引用。例如,**A$1表示绝对引用,而A1表示相对引用。
在综合的Excel表格中,VLOOKUP函数和绝对引用可以帮助我们快速查找和获取数据,提高工作效率。然而,我们在使用VLOOKUP函数时需要注意以下几点:
  1. 确保表格范围和返回列的正确性:在编写VLOOKUP公式时,我们需要确保表格范围包含要查找的值,并且返回列的数量正确。否则,公式将返回错误的结果。
  2. 设置近似匹配:VLOOKUP函数的最后一个参数range_lookup可以设置为TRUE或FALSE,用于指定是否进行近似匹配。如果设置为TRUE,则VLOOKUP函数将尝试查找最接近的匹配值,如果设置为FALSE,则只查找精确匹配值。根据具体情况,我们需要正确设置range_lookup参数。
  3. 处理错误值:如果在查找范围中找不到查找值,VLOOKUP函数将返回#N/A错误。我们可以通过使用IFERROR函数或在VLOOKUP函数外部添加错误处理来处理这些错误值,以避免对结果产生负面影响。
在使用VLOOKUP函数时,我们需要根据实际情况来决定是否需要使用绝对引用。只有当我们需要保持某个单元格的位置不变时,才需要使用绝对引用。在大多数情况下,相对引用是更常用和更方便的。在Excel中,VLOOKUP函数和绝对引用是非常重要和实用的工具,能够帮助我们快速查找和处理数据。
