vlookup绝对引用和相对引用的区别
绝对引用和相对引用是在Excel中使用VLOOKUP函数时的两种引用方式,它们的主要区别在于在填充公式时,引用的单元格地址是否会发生改变。
相对引用是VLOOKUP函数默认的引用方式。在填充公式时,相对引用会根据相对位置自动调整引用的单元格地址。如果将公式拖动到其他单元格中,引用的单元格地址会相应地相对移动。这是因为相对引用是相对于公式所在单元格的相对位置来确定的。
举个例子,我们在B2单元格中输入了VLOOKUP函数:=VLOOKUP(A2,**D$2:**E$10,2,FALSE)。这个公式会在第一列查找A2单元格的值,并返回在第二列对应的数值。如果我们将B2单元格的公式拖动到B3单元格,那么公式会自动调整为:=VLOOKUP(A3,**D$2:**E$10,2,FALSE)。这里A2变为了A3,因为公式向下填充一行,所以相对引用会自动调整。
相对引用的优点是使用起来非常方便,不需要手动修改单元格地址。但是在某些情况下,我们希望保持引用的单元格地址不变,这时就需要使用绝对引用。
绝对引用是通过在单元格地址前加上$符号来实现的。在填充公式时,绝对引用不会发生变化,保持引用的单元格地址不变。这在需要在多个公式中引用同一单元格时非常有用。
我们将上述例子中的公式修改为绝对引用的形式:=VLOOKUP(A2,**D$2:E$10,2,FALSE)。其中符号指定了绝对引用的位置,**D$2:E$10指定了查找的值范围。如果我们将这个公式拖动到其他单元格中,不论拖动到哪个单元格,绝对引用都不会发生改变。这意味着A2和D$2:$E$10这两个引用保持不变。
绝对引用的优点是可以在多个公式中使用相同的引用,节省了重复的工作量。同时,使用绝对引用可以确保在拖动公式时,所引用的单元格地址不会发生错误。
相对引用和绝对引用也可以组合使用。例如,如果在VLOOKUP函数的范围部分只想锁定列地址,而不锁定行地址,可以使用**D2:**E$10的形式。这样在填充公式时,列地址D会保持不变,但是行地址会相对调整。
总的来说,相对引用和绝对引用的区别在于公式填充时引用的单元格地址是否会发生改变。相对引用根据相对位置自动调整单元格地址,而绝对引用保持单元格地址不变。使用相对引用和绝对引用时,可以根据具体的需求进行灵活组合,以达到更高效和准确的数据处理。
