如何通过Nginx实现禁止国外IP访问网站
1.2w人已加入
前言
大家好,这里是浩道Linux,主要给大家分享Linux、Python、网络通信、网络安全等相关的IT知识平台。
最近不少小伙伴反馈自己维护的项目中,经常在后台可以看到来自国外IP的攻击,令人头疼。今天浩道跟大家分享如何通过Nginx来实现禁止国外IP访问网站,确保你网站免遭国外IP攻击了!
如果你对nginx相关知识感兴趣,可以看看这篇,可以确保你快速掌握其功能与应用场景!
想要实现这个功能有很多方法,下面我就来介绍基于 NGINX 的 ngx_http_geoip2 模块 来禁止国外 IP 访问网站
一、安装 geoip2 扩展依赖
[root@fxkj ~]# yum install libmaxminddb-devel -y
二、下载 ngx_http_geoip2_module 模块
[root@fxkj tmp]#  git clone https://github.com/leev/ngx_http_geoip2_module.git
[ro tmp]#
三、解压模块到指定路径
我这里解压到/usr/local 目录下
[root@fxkj tmp]# mv ngx_http_geoip2_module/ /usr/local/
[root@fxkj local]# ll ngx_http_geoip2_module/
total 60
-rw-r--r-- 1 root root  1199 Aug 13 17:20 config
-rw-r--r-- 1 root root  1311 Aug 13 17:20 LICENSE
-rw-r--r-- 1 root root 23525 Aug 13 17:20 ngx_http_geoip2_module.c
-rw-r--r-- 1 root root 21029 Aug 13 17:20 ngx_stream_geoip2_module.c
-rw-r--r-- 1 root root  3640 Aug 13 17:20 README.md
四、安装 nginx 模块
首先说明下环境,我的 nginx 版本是 1.16 , 在网上查了下 安装 ngx_http_geoip2 模块至少需要 1.18 版本及以上,因此此次安装我是 升级 nginx1.18,添加 ngx_http_geoip2 模块。
下载 nginx 1.18 版本
解压 nginx1.18 软件包并 升级为 nginx1.18 ,添加 ngx_http_geoip2 模块
需要注意:
1、升级 nginx, 添加 nginx 模块 只需要 编译 然后 make 不需要 make instll 不然线上的 nginx 会被新版本 nginx 完完整整的替换掉
2、编译前 需要看下 nginx 当前安装了哪些模块
[root@fxkj tmp]# /usr/local/nginx/sbin/nginx -V
nginx version: nginx/1.16.0
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-39) (GCC)
built with OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
TLS SNI support enabled
configure arguments: –with-http_stub_status_module –prefix=/usr/local/nginx –user=nginx –group=nginx –with-http_ssl_module –with-stream
编译安装
[root@fxkj tmp]# tar -xf nginx-1.18.0.tar.gz
[root@fxkj tmp]# cd nginx-1.18.0/
[root@fxkj nginx-1.18.0]# ./configure --with-http_stub_status_module
 --prefix=/usr/local/nginx
 --user=nginx --group=nginx --with-http_ssl_module --with-stream
 --add-module=/usr/local/ngx_http_geoip2_module
[root@fxkj nginx-1.18.0]# make
[root@fxkj nginx-1.18.0]# cp /usr/loca/nginx/sbin/nginx /usr/loca/nginx/sbin/nginx1.16    #备份
[root@fxkj nginx-1.18.0]# cp objs/nginx /usr/local/nginx/sbin/    #用新的去覆盖旧的
[root@fxkj nginx-1.18.0]# pkill nginx     #杀死nginx
[root@fxkj nginx-1.18.0]# /usr/local/nginx/sbin/nginx    #再次启动Nginx
查看 nginx 版本 以及安装的模块
[root@fxkj nginx-1.18.0]# /usr/local/nginx/sbin/nginx -V
nginx version: nginx/1.18.0
configure arguments: –with-http_stub_status_module –prefix=/usr/local/nginx –user=nginx –group=nginx –with-http_ssl_module –with-stream –add-module=/usr/local/ngx_http_geoip2_module
五、下载最新的 IP 地址数据库文件
模块安装成功后,还要在 Nginx 里指定数据库,在安装运行库时默认安装了两个,位于 /usr/share/GeoIP/ 目录下,一个只有 IPv4,一个包含 IPv4 和 IPv6:
登录 www.maxmind.com 网址,创建账户 下载最新的库文件(账户创建就不演示了)
点击左侧 ,Download Files
Linux
选择 GeoLite2 Country ,点击 Download GZIP 下载即可
Linux
上传到 /usr/share/GeoIP/ 下并解压
[root@fxkj local]# cd /usr/share/GeoIP/
[root@fxkj GeoIP]# ll
total 69612
lrwxrwxrwx. 1 root root       17 Mar  7  2019 GeoIP.dat -> GeoIP-initial.dat
-rw-r--r--. 1 root root  1242574 Oct 30  2018 GeoIP-initial.dat
lrwxrwxrwx. 1 root root       19 Mar  7  2019 GeoIPv6.dat -> GeoIPv6-initial.dat
-rw-r--r--. 1 root root  2322773 Oct 30  2018 GeoIPv6-initial.dat
-rw-r--r--  1 root root  3981623 Aug 12 02:37 GeoLite2-Country.mmdb
六、配置 nginx 配置文件
修改前 先备份配置文件
[root@fxkj ~]# cp /usr/local/nginx/conf/nginx.conf /usr/local/nginx/conf/nginx.conf-bak
[root@fxkj ~]# vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
在 http 中添加 几行,定义数据库文件位置
geoip2 /usr/share/GeoIP/GeoLite2-City.mmdb {
auto_reload 5m;
$geoip2_data_country_code country iso_code;
  map $geoip2_data_country_code $allowed_country {
                default yes;
                CN no;
Linux
在 server 中的 location 下 添加 条件
如果满足 IP 是国外 IP 就 执行下面的 return 动作,我这里定义了 3 种, 注释了其中两个。
当访问 IP 是国外 IP ,直接返回 404
if ($allowed_country = yes) {
       # return https://www.baidu.com;
       # return /home/japan;
        return 404;
修改完毕后, 检测下配置文件,重新加载下 nginx
[root@fxkj ~]# /usr/local/nginx/sbin/nginx -t
nginx: the configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf test is successful
[roo@fxkj ~]# /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
7、模拟测试验证
使用海外节点的服务器去访问网站
这里我的 IP 是 来自于韩国
Linux
可以看到访问网站报错 404 Not Found
Linux
我们再来看下 nginx 的访问日志
“13.125.1.194 – – [14/Aug/2020:16:15:51 +0800] “GET /favicon.ico HTTP/1.1” 404 548 “https://www.fxkjnj.com/” “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36”
Linux
至此,我们通过 Nginx 来实现禁止国外 IP 访问网站 就结束了!
  审核编辑:汤梓红
