vlookup精确匹配介绍
VLOOKUP函数是Excel中最常用的函数之一,它用于在一个数据表中查找某个值,并返回与该值相关联的数据。在使用VLOOKUP函数时,可以选择是否进行精确匹配。
精确匹配即要求查找的值必须完全相同才能返回匹配的结果,而非精确匹配则可以返回最接近的匹配结果。精确匹配与非精确匹配的区别在于最后一个参数,在VLOOKUP函数中被称为"range_lookup"。该参数可以是TRUE或者FALSE。如果将range_lookup设置为TRUE(或者省略该参数),则表示进行非精确匹配;如果将range_lookup设置为FALSE,则表示进行精确匹配。
当range_lookup设置为TRUE时(或者省略该参数),VLOOKUP函数将执行非精确匹配。非精确匹配时,VLOOKUP函数在查找值时会按照升序排列的方式搜索数据表,找到第一个大于或等于查找值的数据,然后返回该行(或列)中的相应数据。
例如,假设有一个员工名单的数据表,包含员工的姓名和对应的工号,我们要查找某个员工的工号。我们可以使用VLOOKUP函数来实现。假设我们要查找的员工姓名为"张三",数据表如下:
姓名工号
张三001
李四002
王五003
我们可以使用以下公式进行非精确匹配:
=VLOOKUP("张三", A1:B4, 2, TRUE)
VLOOKUP函数将会从第一个参数指定的查找值开始搜索,发现"张三"是排列在第一个的,所以它将返回与"张三"相关联的工号"001"。
当range_lookup设置为FALSE时,VLOOKUP函数将执行精确匹配。精确匹配时,VLOOKUP函数会直接搜索数据表中与查找值精确匹配的值,否则返回#N/A错误。
例如,我们仍然使用上述的员工名单的数据表,如果我们要查找工号为"002"的员工姓名,我们可以使用以下公式进行精确匹配:
=VLOOKUP("002", A1:B4, 1, FALSE)
VLOOKUP函数将会在数据表中直接搜索与查找值"002"精确匹配的值,发现"002"与"李四"的工号匹配,所以它将返回该工号对应的姓名"李四"。
总结一下,VLOOKUP函数的range_lookup参数用于控制精确匹配还是非精确匹配。如果将range_lookup参数设置为TRUE(或省略该参数),则进行非精确匹配;如果将range_lookup参数设置为FALSE,则进行精确匹配。
在实际应用中,根据具体的需求选择是否进行精确匹配很重要。精确匹配在某些情况下可能是必要的,例如当查找值必须与数据表中的值完全相等时。然而,非精确匹配则可以在某些情况下提供更灵活的匹配选项,例如查找的值有一定的误差或需要模糊匹配时。
尽管VLOOKUP函数在处理大量数据时非常有用,但也存在一些限制和注意事项。首先,VLOOKUP函数只能在垂直方向上进行搜索,不能在水平方向上搜索。其次,VLOOKUP函数只能返回查找值在数据表中的第一次出现的匹配结果,无法返回多个匹配结果。另外,如果查找值在数据表中不存在,VLOOKUP函数将会返回#N/A错误。
总之,VLOOKUP函数是一种强大的数据查找和匹配工具,在实际应用中,我们可以通过调整range_lookup参数来控制精确匹配还是非精确匹配。无论是精确匹配还是非精确匹配,在使用VLOOKUP函数时,我们应该根据具体的需求选择合适的方式来进行数据查找,并且要注意VLOOKUP函数的一些限制和注意事项。
