关于运放电路积分器的补偿分析
模拟技术
2295人已加入
两级运放外加反馈电容(常称为肩膀电容),稳定性应该如何分析呢?
电流
我以前有个错误观念,认为cf越大,运放第二级gm2就需要越大,因为根据米勒等效cf等效到输入(1+A)*cf,等效到输出cf。
错在哪里了?
我的错误在于分析环路(ntf)时,不应该“拆环”,而应该断环。只有分析STF才可以“拆环”。这时候应该断环断在运放差分对输入端。
cf确实会引入一个极点,极点位置在1/(2*pi*ri*cf),极点表达式不对,后面有推导)但是同时在原点引入一个零点,这样这个极点只为原点的零点而存在,对后面(高频处)的波特图没有任何影响。CL引入的极点才需要增大gm2。
还有一个问题:常听人说Cf过大需要用AB类来驱动,难道不是因为出现了低频极点吗?不是的,这是因为相同的电压,需要更大的充电电流,这只有AB类能满足。(这是为了满足slew rate)
电流
电流
审核编辑:黄飞
