IGBT的关断瞬态分析—电荷存储初始值
1.2w人已加入
在稳态部分的分析中,我们详细地推演了电子电流、空穴电流、总电流以及各电压构成部分与多余载流子浓度分布之间的关系,即一维空间的物理关系。
接下来,我们引入时间变量IGBT,进入瞬态部分的分析。
当外部栅极控制电压IGBT降低到阈值电压IGBT以下时,MOS部分的沟道立即闸断,相应的电子电流变为0,借鉴《电流与电荷分布的初步分析1》中的插图,即图中IGBT瞬间衰减为0,那么总电流就只剩下如图2、3、4三个部分。
假设这个变化的时间为IGBT,变化前后的总电流记为IGBTIGBT,描绘总电流在IGBT时刻发生突变。
显然, IGBT,下一节我们会具体地讨论IGBTIGBT的关系。
IGBT
IGBT
推演电流和电压随时间的变化关系的大致逻辑是:电流IGBT是器件内部电荷总量IGBT在时间维度为微分IGBT,电荷总量IGBT是载流子IGBT的积分,IGBT可以通过连续方程求解得出,其边界条件为非耗尽区两端的电荷浓度,即IGBTIGBT,求解方法参考前面稳态部分。
与稳态部分不同的是,IGBT随时间变化,记为IGBTIGBT,其中IGBT是base区宽度, IGBT是耗尽区宽度;IGBT是固定值,IGBT随外加电压IGBT变化,根据泊松方程,
IGBT
由此,根据稳态部分的边界条件,我们就可以准确地推演出关断瞬态过程中IGBTIGBT的关系。下面,我们根据上述逻辑,逐步展开分析,首先看电荷总量IGBT随时间的变化。
假设IGBT时刻为0时刻,先求解IGBT的初始值IGBT,这可以通过对稳态下IGBT的积分得到,即对(6-10)进行积分,
IGBT
其中,A为芯片面积。分子利用IGBT,分母利用关系IGBT,(6-35)可以进一步简化为,
IGBT
接下来,我们建立IGBT与电流初始条件IGBT之间的关系,根据(6-36),即要建立IGBTIGBT之间关系。
在稳态分析中,我们分别基于PIN模型和BJT模型建立了IGBT和电流密度IGBT之间的关系( IGBT),这里应该使用哪一个模型的结论呢?如稳态部分所分析,这取决于IGBT还是IGBT,而这又取决于电子的载流子寿命,及其对应的扩散长度。
当扩散长度大于BJT的基区宽度时,那么电子可以扩散到BJT的发射极,那么显然IGBT,应采用BJT模型的结论;反之,电子无法扩散到BJT的发射极,那么IGBT,应采用PIN模型的结论。
为简化后面的运算,这里我们采用基于PIN模型的结论(采用BJT模型也可以,但是IGBT和电流密度IGBT之间的关系就需要通过求解(6-21)来得到,相对复杂,但逻辑相同),即(6-11)所描述的IGBT和电流密度IGBT之间的关系,再乘以芯片面积:
IGBT
将(6-37)带入(6-36),即可得到IGBT与电流初始条件IGBT之间的关系,并化简,
IGBT
IGBT
根据(6-38),我们看看初始电荷总量随稳态电流以及载流子寿命之间的变化关系。显然,在稳态电流值确定的情况下,初始电荷总量随载流子寿命增加而趋向饱和。
