IGBT的关断瞬态分析—电荷存储变化趋势(1)
1.2w人已加入
现在我们把时间变量载流子加入,进行电荷总量载流子的瞬态分析。
当栅极电压低于阈值电压,IGBT内部存储的电荷开始衰减,衰减过程是因为载流子寿命有限而自然复合,表达式如下:
载流子
需要注意的是,在求解(6-39)的过程中,不能直接将(6-38)作为初始值,因为在关断的一瞬间,沟道电流的突然消失,即上一节中 载流子载流子的变化,会导致IGBT体内电荷的突然减小,将电荷初始值记为载流子,显然载流子载流子的具体数值取决于关断之前载流子的大小,感兴趣的读者可以自行推导,这里不再赘述。(6-39)很容易积分求解, 载流子随时间载流子成e指数关系衰减,即
载流子
例如,载流子,假设在载流子且保持不变的情况(关断过程显然不是这样,下面会再讨论载流子随时间变化)存储电荷衰减随载流子寿命变化的衰减趋势如图所示。
载流子
显然,随着载流子寿命的减少,电荷衰减速度加快。因为电流表征了电荷随时间的变化率(电荷的时间微分),利用(6-39)和(6-40),乘以系数载流子,也就得到瞬态中电流随时间的变化关系。
在上一节中,我们定性地说明了在关断瞬间 载流子载流子的突变,这里我们推导一下理论上这个变化究竟是多大。
在关断瞬间,沟道夹断,载流子处的电子电流载流子,根据上一章的稳态分析中对电子电流和空穴电流与总电流的关系,参考(6-6)式,
载流子
此时多余载流子空穴的分布不变,参考(6-10),
载流子
可以计算得到(6-41)第二项的微分表达式,即
载流子
同时,很容易推导双极性扩散长度与空穴扩散长度之间的关系如下(过程省去,读者可以自行推导),
载流子
将(6-42)和(6-43)带入(6-41),就可以得到关断瞬间载流子载流子之间的关系为(令载流子),
载流子
接下来,只需将载流子载流子的关系带入(6-44),即可得出载流子载流子的关系。
引用稳态分析中(6-11),即为载流子载流子的关系,因为在这一瞬间,内多余载流子浓度分布并不会发生变化,即,
载流子
将(6-45)带入(6-44),即得到,
载流子
根据(6-46),关断瞬间电流突变的幅度取决于芯片厚度载流子和扩散长度载流子,后者又取决于迁移率和载流子寿命。
载流子,电流突变率,载流子随芯片厚度载流子、迁移率载流子和载流子寿命载流子的变化趋势如下图所示:
载流子
