油式接地变消弧线圈的检修与维护处理
1.2w人已加入
保定新思达电气有限公司生产各种干式、油式消弧线圈及接地电阻柜的企业。
油式接地变消弧线圈的维修
1.外部检修
(1)清扫油位计,油位计应无堵塞、渗漏现象。调整油位到标准高度。绝缘油应做耐压试验;
(2)清扫套管,检查有无裂、破损等现象;
(3)清扫邮箱,检查有无渗漏、脱漆、生锈;
(4)检查套管引线的紧固螺栓是否松动,接头处有无过热现象;
(5)检查气体继电器有无渗漏现象,阀门关闭是否灵活;
(6)校验油位计。
2.内部检查
(1)将铁心吊出,用木板垫起。吊芯应在良好的天气、清洁的场地进行。起吊应有专人指挥和监视,防止铁心及绝缘件与邮箱碰撞而毁坏;
(2)清洗顶盖及油箱内部的油泥;
(3)检查线圈应紧固,无位移变形,绝缘良好,有弹性,无脆裂老化等不良现象,线圈表面清洁、无油泥杂物;
(4)线圈层间衬垫完整,排列整齐、牢固。无松动现象;
(5)穿心螺栓紧固,铁心接地良好;
(6)检查分结构的切换装置的动、静出头无过热、烧伤、接触面应清洁;
(7)触头接触压力应充足,用0.05mm塞尺检查应塞不进去;
(8)传动装置应完好,操作灵活正确,接触位置和指示位置一致。
四、消弧线圈异常情况处理
1.油位异常
消弧线圈油标内的油面过低或看不见油位,应视为异常。造成油面过低的原因主要有以下几种:
(1)渗漏油,主要是大盖橡胶垫、油枕油标管、散热器与本体连接的焊缝,以及下部放油阀门等处;
(2)修试人员工作需要放油后补充;
(3)原来油枕中的油位偏低,又遇到天气突然变冷。
油位偏低应进行补油,补充油应在系统正常是拉开消弧线圈的隔离开关,并做好安全措施的情况下进行。
2.油温过高
电力系统发生单相接地故障时,消弧线圈便带负荷运行。应对消弧线圈上层油温加强监视,并注意消弧线圈带负荷运行时间不超过铭牌规定的允许值。如在规定的时间内,油温不断升高甚至从油枕中溢出,则可能是消弧线圈内部发生故障,如匝间短路等。此时应停止运行接地线路,将消弧线圈退出运行,待处理后再投入运行。
3.套管闪络放电或本体内部有放电声
套管闪络放电是由于套管污秽严重,表面绝缘降低而形成。因此,在系统运行正常时,应将消弧线圈退出运行,清扫干净。本体内部放电多是由于分接开关接触不良等原因产生,此时应退出消弧线圈运行进行处理,带处理后再投入运行。
4.系统接地、消弧线圈异常
当系统发生接地时,消弧线圈本身有出项严重异常情况,如异常声音或放电声,套管闪络,喷油,冒烟等情况时们首先应汇报调度,或接地故障线路断开,然后尽快将消弧线圈退出运行,进行体检。
对于本身有故障的消弧线圈退出运行时,不允许直接用隔离开关断开消弧线圈,而应将主变与消弧线圈同时停电,再拉开消弧线圈隔离开关,然后恢复主变送点。
当运行中的消弧线圈出现严重渗油、瓷件破坏、内部声音异常以及油温过高等现象时,应尽快查明原因,做好记录,设法消除,如查不出原因,或在运行中无法消除时,应汇报调度,退出该消弧线圈。
审核编辑:汤梓红
