Layout遇到的问题及解决方法
  1、打开版图界面后,调取器件不显示,左边LSW为空或者全部无效,可能时当前的Library未正确Attach到PDK,解决办法:CIW-tools》Technology File Manager-》Attach, 在打开的界面中选择好对应的Library即可。
  2、提取和导入GDS文件:
  提取:CIW-》File-》export-》Stream 在Virtuoso XStream Out窗口中,Library一栏单机图标选中需要提取GDS的Layout,Technology Library一栏选择好对应的PDK,然后点击Apply,等待结果,结果中只有未有error代表提取成功。
  注:如果只需要提取指定的Layer,则需要在Layer Map一栏中添加自己的Map文件,细节参考PDK下的Layer Map文件。
  3、SHIFT + S 查找需要的Lyaer并可以选中
  4、Calibre Assura都能指定区域check DRC,找到DRC窗口中的area相关选项
  5、移动原点,Edit-》Advanced -》Move Orgin 然后点击
  6、再export gds时,再Stream Out窗口下点击more option,再limit选项中勾选snap to grid,再生成gds文件时会自动解决OFF GRID问题。
  7、calibre LVS 设置电源地的label,LVS option下supply添加。
      审核编辑:黄飞
