深度解析雷神流层散射通信系统技术原理
通信网络
633人已加入
近日,雷神公司将向美国陆军提供新的通信控制系统, 合同价值高达6.63亿,以确保部队能够在任何情况下获得安全的语音和数据通信环境。
数据通信
系统技术原理
对流层散射:技术利用构成地球大气层的粒子作为无线电信号的反射器。这些信号瞄准了地平线上方的一个接收站的方向,当它们通过对流层时, 一些能量被分散回地球, 让接收站接收信号。从本质上讲, 它创建了一个安全的通信网络, 而不需要蜂窝塔或卫星。
除了战场使用外,对流层散射系统也是应对紧急危机的理想选择。列如,在自然灾害后缺乏可靠的通信,通过部署对流层散射系统,即使在没有可用电源的情况下,也可以快速建立网络,该系统易于运输,可在30分钟内安装完毕。
对流层散射系统可以很容易地部署在世界上任何地方,并以极高的速率传输数据,相当于在115英里以上的范围内可以同时传输10个高清视频,部分产品,雷达公司将于2019年底交付给军队使用。
深度解析
就像社交网络改变了人们共享信息的方式一样,战场网络也改变了作战人员交流关键任务数据的方式 但是,与一般的Twitter用户不同,前线部署的士兵很少能够轻松访问可靠的语音和数据连接,应对以上情况,该系统的诞生可创建安全、可靠的无线数据网络, 几乎在世界任何地方都能实现100Mbps的数据传输速度, 无论地形或运行条件如何都可以做到!
雷神对流层散射产品系列(含产品技术文档):
RTM-100: Troposcatter Modem
数据通信
数据通信
BLOS-T: Beyond Line of Sight – Troposcatter Communications
数据通信
数据通信
TELOS: Tactical Extension of Line-of-Sight
数据通信
数据通信
DART-T: Dual-Mode All-Band Relocatable-Communications Transport Terminal
数据通信
数据通信
数据通信
我们在不断开发对流层散射产品的同时,应用了雷声40多年的无线电和卫星通信经验,在我们最新的产品中,数据传输速度从70年代的1 Mbps提高到了现在的100 Mbps,这是业界最快的传输速度。除了极快的速度外,我们的产品还为BLOS-T(C波段)、TELOS(Ku波段)、DART-T和固定应用带来了超大的范围、稳定性、安全性、可移植性和易用性。
审核编辑:黄飞
