ubuntu20.04设置环境变量方法
设置环境变量
输入下面的这行代码,注意到底是melodic还是noetic或者是kinetic是由你的ubuntu的版本决定的,比如我的ubuntu是20.04版本的,对应的是noetic,也就是应该下面的这行代码,而不是上面那行
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
如果你一不小心第一次没有运行对正确的版本,比如应该是noetic,而你输入的是命令对应的是melodic,那么此时即使你再输入正确的命令后,再进行下一步,他也会显示:
bash: /opt/ros/melodic/setup.bash:
没有那个文件或目录,这个时候的的解决方法如下,先执行以下命令
gedit .bashrc
它会打开一个文件,把文件的最后一行source /opt/ros/melodic/setup.bash中的melodic改为正确的noetic,保存退出就可以了(如果有多行,删去多余的,只保留一行)
输入以下命令,运行该脚本让环境变量生效
source ~/.bashrc
安装rosinstall
sudo apt install python3-rosinstall python3-rosinstall-generator python3-wstool
成功后的界面如下所示:
Ubuntu
> ~/.bashrc如果你一不小心第一次没有运行对正确的版本,比如应该是noetic,">
