如何验证ROS是否安装成功 ubuntu20.04教程
验证ROS是否安装成功
按正常来说ROS到这里就安装完成了,现在我们来验证一下,输入以下命令:
roscore
如果出现了以下的问题:Command ‘roscore’ not found, but can be installed with:sudo apt install python3-roslaunch,按照提示输入sudo apt install python3-roslaunch命令并执行,成功后界面如下:
Ubuntu
如果出现了以下的问题说明,之前的安装没有安装全
Ubuntu
输入以下命令,把没安装的安装一下就好了(如果显示有几个安装包无法下载,是因为网络的原因重新输入以下命令就行了)
sudo apt install ros-noetic-desktop-full
如果出现了以下的问题:
Ubuntu
可尝试输入以下命令:
source /opt/ros/noetic/setup.bash
到这里再输入roscore看一下,若安装成功会显示如下界面:
Ubuntu
然后我们启动一下小海龟的仿真器试一试,按ctrl+alt+t打开一个新的终端,输入以下命令:
rosrun turtlesim turtlesim_node
按ctrl+alt+t再打开一个新的终端,输入以下命令:
rosrun turtlesim turtle_teleop_key
这时候你按键盘上的↑↓←→键就可以控制小海龟移动了,那么恭喜你的ROS已经成功安装完了。
