upc1237典型应用电路图
  在检修功放的输出电路中,常常会遇到继电器不能吸合的故障,除了功放中点电压偏移引起电路保护之外,保护电路本身不正常也是故障的原因之一。
  常见的功放保护电路有两种,一种是分立元件组成的电路,另一种是由集成电路组成的保护电路。两种电路在实际应用中都十分常见,下面以μPCI237构成的功放保护电路为例介绍其电路原理和检修方法。
  由μPCI237组成的保护电路保护范围包括:中点电压漂移保护、功放末级过流保护等。电路的保护十分灵敏,保护电路的动作时间小于1秒,只要外围电路的元件选取得当,电路工作十分可靠。但此类保护电路,因为电路的灵敏度太高,有时会出现误保护的故障,此时若在集成电路的,两脚分别对地加接一只:104的电容,可以有效防止误保护的发生。
  功放保护电路的检测
  其电路工作原理如下:
应用电路
  电路中的两脚都是保护电路的输入端,当脚电路外围出现正电压或负电压时,电路的继电器输出端脚则输出高电平,继电器因没有回路电流而不能吸合,起到电路保护的作用。本电路的检修十分简单,只要检查、两脚的外围电路和供电是否正常,就可以很快的找出故障部位。如果脚的电压为正电压或者负电压,且继电器不吸合,那么说明功放末级有故障。应该先检查并排除功放末级电路的故障。另外,当电路中有其他的脉冲干扰时,也会引起继电器误保护,采用CPU功能控制的功放,一旦CPU工作时出现干扰脉冲,也会引起本电路的保护。在引脚加上两个电容,可以防止CPU电路的工作脉冲对本电路的干扰而引起误保护。实际上在应用中。加上此电容也可提高电路的稳定性,本电路的常见故障元件为:脚供电电压二极管D21N4007,脚外围对地电容C4损坏多数情况下为电容引脚锈断等等。
应用电路
  如上图,1 脚:过流检测端,正常工作时为 0.67V 以下,当其达到 0.67V 时,内部触发器翻转为保 护状态,此时 6 脚输出高电平,继电器释放。
  2 脚:直流检测端:正常工作时为 0V 左右,当某一声道功率放大器出现异常,输出中点的 直流电位偏离 0V,当超过 0.7V 或者是低于-0.23V 时,内部触发器翻转为保护状态,此时 6 脚输出高电平,继电器释放。
  3 脚:锁定,复位控制输入端:若该脚接地,则触发器翻转为保护状态后,只要 1 脚和 2 脚的电压恢复正常,触发器就会自动复位,解除保护:若将该脚经 0.022uF 电容接地,则触 发器具有所存功能,此时即使 1 脚和 2 脚的电压恢复正常,也不能自动解除保护状态,只有关机后重新开机才能解除保护状态。
  4 脚:关机检测(电源检测)端:当该脚电压低于关机检测电路的阀值电压(典型值为 0.74V 时),关机检测电路立即控制触发器翻转,继电器驱动电路立即停止工作,使继电器提前释 放,另外,该脚还能检测电源供电状态,当电源不稳,忽高忽低时,也会实现保护。
  5 脚:接地。
  6 脚:继电器驱动输出端:外接继电器,该脚输出的最大驱动电流可达 80mA,一般设计在 40~50mA,当继电器驱动电路工作时,该脚为低电平,继电器吸和。当继电器驱动电路停 止工作时,该脚为高电平,继电器释放。
  7 脚:开机静音控制(开机延时接通检测)端:外接延迟 RC 电路。RC 电路的时间常数决 定开机延迟时间,当该脚电压达到 2.06V 以上时,继电器才闭合。
  8 脚:电源端。 该脚内部设有一个基准电路,使得该脚的电压稳定在 3.4V 左右
