农业智能灌溉控制系统
1.2w人已加入
我国是农业大国,由于水资源在时间与空间上分布不均匀,人均水资源显得更加匮乏,因此需要提升水资源的利用及各地区农业灌溉方式的不同,大力发展节水灌溉农业,建设高标准农田,提升农业管理的智能化。
据了解,农业发达国家除普遍采用喷灌、微灌等节水灌溉技术外,还应用了智能控制技术,也就是农业智能灌溉控制系统,实施精确灌溉。
农业智能灌溉控制系统,以农业物联网、信息等技术基础,24小时获取作物实时数据,结合作物实际需水量与蒸发量,灵活控制灌溉系统的启停,提升灌溉精准度,从而提高水的利用率。利用环境采集器、阀门控制器、智能网关等智能硬件,通过2G/3G/4G/5G、以太网等通讯网络与智慧农业管理平台连接,组成一套具备监测、示警、管理、控制等功能的解决方案。
主要功能:
1、数据采集:
全天候自动采集土壤温湿度、土壤盐分、PH等土壤墒情,灌溉区域的温湿度、蒸发量、CO2浓度等气象数据,以及电磁阀门开启次数/开启时间/水流量/压力/灌溉用电量/用水量等,且监测频率可设置1-5分钟一次,365天不间断,为智能灌溉决策提供科学数据支持;
2、智能控制:
(1)系统支持远程灌溉、循环灌溉、定时灌溉三种灌溉模式,用户可根据实际灌溉需求,在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端的智慧农业管理平台上,设定灌溉时长、灌溉起始时间、停止时间、灌溉时长、灌溉用水量等参数,由系统自主执行,实现灵活灌溉。三种灌溉模式可相互切换,即时生效;
(2)可实现分区、分组控制,实现对一畦、一亩、一片等不同单位的灌溉区域进行控制。个性化划分灌溉区,实时显示情况,以曲线图、表格、实时图像等形式同步反馈,让运行情况更加准确、直观;
3、报警功能:
当灌溉系统出现故障、系统组成设备异常等情况发生时,如灌溉超时、土壤墒情过低、阀门控制器电量过低、阀门控制器开关状态异常等,系统自动发出报警通知,以平台信息、声光、微信公众号消息、电子邮件等方式示警用户,以便快速采取控制措施;
4、智能联动:
系统具备逻辑控制功能,支持将气象环境监测系统、土壤墒情监测系统等智慧农业系统接入到管理平台上,联动应用;
系统特点:
1、低功耗:阀门自带电池,采用低功耗运行,平时处于待机状态,当有指令时唤醒,可连续使用5-10年;
2、长距离:采用全无线通信技术,采集器与智能网关的有效距离可达3KM,可实现大田灌溉;
3、节人力:管理方式简单,可一人控制数十亩农田的灌溉作业,在提高灌溉管理水平,改变人为操作的随意性的同时,减少了灌溉用工量,降低管理成本;
4、优化灌溉计划:基于系统自动存储的历史数据,可复查任意时间段的数据,为优化调整农业灌溉计划,提供完整的数据支持;
农业智能灌溉控制系统的应用与推广,改变目前普遍存在的粗放灌水方式,提高灌溉水利用率,是有效解决灌溉节水问题的必要措施之一。
