动环监控系统应用智慧机房
1.2w人已加入
数据机房作为企业信息化的核心,有大量重要的数据和资料需要管理。为了机房运行的稳定,通过建设智慧机房以实现可视化监测、环境与设备巡查、测温、人员管理等功能。
所谓的智慧机房,是指具有自动监测、远程运维、自主报警、数据管理等功能的机房。与传统机房的区别主要在于管理方式,不再局限于手工,而是以手机电脑等现代化设施,让运维人员不需要时时守在机房,只需要通过动环监控平台,即可远程查看机房实况,控制风机、空调等设备的启停。
动环监控平台是动环监控系统的管理平台,以安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件等形式提供管理窗口。通过动环主机,获取机房环境系统、动力系统、安防门禁等系统的实时信息,并进行联动控制,轻松用手机电脑运维多座机房。
动环监控系统解决方案,针对机房的运维管理工作,以动环主机为核心,配合空气温湿度传感器、水浸报警器、电参数采集模块、主机控制模块等设备,与动环监控平台组成一套监控网络,远程提升机房的管理效率与精细化程度。
一、主要功能
可视化监测:监测包括温湿度、漏水、供配电、空调、UPS、烟雾情况、断电停电情况、用电量、电压等参数,数据自动根据参数类型形成曲线图,一目了然呈现给运维人员;
环境与设备巡查:结合监控平台的集中管理、GIS电子地图功能,可将多组机房的监测数据统一汇总到平台上呈现,运维人员通过手动切换、自动巡查等方式,实现多机房统批量运维,查看服务器等设备的运行状况,支持机房告警事件的统一提醒、处置;
设备控制:系统支持获取发电机、新风机、蓄电池、三相电量仪、市电、普通/精密空调、UPS、门磁门禁、红外人体检测、视频、继电器、消防等设备的监测数据,可随时增加、删除、替换;
智能控制:根据系统监测的环境工况,联动控制普通/精密空调、新风机等设备启停,稳定机房的温湿度;
远程示警:具备自主报警机制,可对监测参数超限、联动设备异常、服务器等设备异常信息等情况进行自动报警,具体报警方式可根据类型不同,灵活设置平台信息、微信公众号、现场声光、电子邮件等报警方式,快速通知对应的人员,尽快排查示警原因;
数据管理:监控平台具备历史数据存储功能,可选择以定时存储、离线存储、自动存储等方式保存机房数据。支持视频监控、历史记录的查询、复核与回溯、导出打印等操作;
二、应用优势
模块化部署,便于扩展。模块化方式应用于机房建设改造,以单个模块为单位采用高集成高标准设计,灵活拆卸、搬运,现场快速组装后投入使用;
可视化运维,监控平台以可视化管理界面,呈现监测、示警、组态场景、曲线图等信息,对机房环境和设备状态的实时监测和调控;
人员管控,系统具备用户权限分配功能,结合机房的门禁系统、门磁等,对通行人员授予管理、编辑、操作、只读等权限,保证人员进出机房授权和行为追溯;
动环监控系统应用,旨在提高机房的运行和管控效率,让机房运维工作发生质的改变,远在千里之外也能管理机房,不需三班倒守卫在附近。
