C语言必备知识编译预处理
C语言必备知识编译预处理
编译预处理就是在编译源代码之前进行的一系列处理,将源程序中的一些特殊命令进行展开或处理,生成扩展的源代码。这些特殊命令通常以“#”开头,占单独的行,语句尾部不需要加分号。
宏定义
(#define)是一种常见的编译预处理指令,用于定义宏,实现代码的简化和重用。
文件包含(#include)用于在源文件中引入其他文件的内容,方便代码模块化和复用。
条件编译
(#if, #else, #endif等)允许根据条件选择性地编译部分代码,提高代码的灵活性。
在预处理阶段,这些指令会被解释和处理,生成经过预处理的源代码,然后再经过编译、汇编、链接等步骤生成最终的可执行文件。这个过程有助于提高代码的可维护性和可移植性。
书写格式
以“#”开头、占单独行、语句尾不加分号。这样的规范有助于编译器正确解释和处理这些指令,同时也使得代码更加清晰易读。这样的一致性规范有助于维护代码时的可读性和可理解性。
宏定义的例子
// 定义常量
#include < stdio.h >
#define MAX_SIZE 100
#define PI 3.1415926
// 简化代码
#define SQUARE(x) ((x) * (x))
#define MAX(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
#define DEBUG   //只要定义了该宏 DEBUG_PRINT就会起作用 没有定义则不起作用
// 字符串拼接
//#define CONCAT_STR(a,b) a##b dev平台用不了 linux未测试
#define CONCAT_STR(a,b) a b
// 条件编译
#ifdef DEBUG
    #define DEBUG_PRINT(msg) printf("Debug: %sn", msg)
#else
#endif
int main(void)
	printf("5的平方是%drn",SQUARE(5));
	printf("MAX(2,3)返回较大的一个数是%drn",MAX(2,3)) ;
	DEBUG_PRINT("调试信息");
	printf("%srn", CONCAT_STR("你好", "World"));  // 这里会被展开为 printf("%srn", "你好, " "World");
这里踩到了一个坑............. dev里这个##符号竟然不能使用!看了这个博主的文章才明白 https://blog.csdn.net/leon1741/article/details/78149881,致谢致敬C语言
运行结果
C语言
在这里插入图片描述
宏定义使用注意事项
使用宏定义时需要注意一些事项,以确保代码的可读性和正确性。以下是一些宏定义的注意事项:
  1. 括号的使用:
    在宏定义中,为了避免优先级问题,通常在宏的参数和整体表达式外部都使用括号。例如:
    这样可以确保在使用时不会出现预期之外的行为。
  2. 避免副作用:
    在宏中避免使用具有副作用的表达式,因为宏是简单的文本替换,可能导致意外的行为。
    // 避免这样的宏定义
    #define INCREMENT(x) x++
  3. 使用大写字母:
    为了与变量和函数名区分,宏的名称通常使用大写字母。
  4. 多行宏的注意:
    如果宏跨越多行,确保在每行的末尾使用反斜杠 连接,以避免语法错误。
    #define PRINT_SUM(a, b)
        do {
            int sum = (a) + (b);
            printf("Sum: %dn", sum);
        } while(0)
  5. 参数的使用:
    宏参数的使用要小心,确保在宏展开时不会导致预期之外的结果。
    // 不要这样使用,可能导致问题
    #define SQUARE(x) x * x
  6. 条件编译:
    在使用条件编译时,确保相关的宏定义和取消定义都是正确的。
    #ifdef DEBUG
    #endif
总体来说,清晰、简洁、避免副作用是设计宏定义时的关键原则。良好的宏定义可以提高代码的可读性和可维护性。
在单片机中可以使用预编译来区分代码版本
如果定义了REG_CODE 这个宏且其结果是1那么就是寄存器版本代码否则就是库函数版本代码
void LED_Config(void)
	#if (REG_CODE)
	RCC- >AHB1ENR |= 1< < 2;      //GPIOC的时钟开关
	GPIOC- >MODER &= ~(3< < 2*4);//把89位清00 PC4
	GPIOC- >MODER |=  (1< < 2*4);//只是把第89位置01
	GPIOC- >MODER &= ~(3< < 2*5);//把10 11位清00 PC5
	GPIOC- >MODER |=  (1< < 2*5);//只是把第89位置01
	GPIOC- >MODER &= ~(3< < 2*6);//把11 12位清00 PC6
	GPIOC- >MODER |=  (1< < 2*6);//只是把第89位置01
	GPIOC- >MODER &= ~(3< < 2*7);//把89位清00  PC7
	GPIOC- >MODER |=  (1< < 2*7);//只是把第89位置01
	GPIOC- >OTYPER &= ~(1< < 4); //推挽模式//0xFFFF FFEF
	GPIOC- >OTYPER &= ~(1< < 5);
	GPIOC- >OTYPER &= ~(1< < 6);
	GPIOC- >OTYPER &= ~(1< < 7);
	//假设输出状态 灯的开关
	GPIOC- >ODR |=  (1< < 4)| (1< < 5)|(1< < 6) |(1< < 7);  //默认全关
	printf("寄存器代码...rn");
	#else
	printf("LED库函数代码...rn");
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Mode   = GPIO_Mode_OUT;
	GPIO_InitStruct.GPIO_OType  = GPIO_OType_PP;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin    = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
	GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd   = GPIO_PuPd_NOPULL;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Speed  = GPIO_High_Speed;
	GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct);
	#endif
至此,预编译相关的知识点就介绍完了。
