FPGA器件几个比较常用的配置配置约束
可编程逻辑
1340人已加入
所谓配置约束,主要针对的是将工程所产生的二进制文件加载到FPGA器件相关的一些配置设置。
FPGA
Xilinx Vivado工具的配置约束隐藏得比较深,如图1所示,在进入配置页面前,首先需要点击PROGRAM AND DEBUG->Generate Bitstream执行工程的全编译,然后点击IMPLEMENTATION->OpenImplemented Design进入实现页面。
FPGA
图1Generate Bitstream菜单
接着如图2所示,在PROGRAMAND DEBUG上单击右键,在弹出的右键菜单中点击Bitstream Settings。
FPGA
图2Bitstream Settings菜单
接着弹出如图3所示的BitstreamSettings页面,同时会出现Configure additional bitstream settings一行字符串(注意一定要按照前面的要求对工程进行全编译并点击Open Implemented Design进入实现页面才会出现该字符串),可以点击它。
FPGA
图3Bitstream Settings页面
如图4所示,弹出的EditDevice Properties页面,这里的多个选项卡就是配置相关的所有详细约束。
FPGA
图4 EditDevice Properties页面
下面列举几个比较常用的配置,略作说明。
使能比特流压缩
如图5所示,在General选项卡的EnableBitstream Compression后面,默认的FALSE修改为TRUE,就使能了配置比特流的压缩功能。
FPGA
图5 比特流压缩使能
如图6所示,在本实例中,压缩前后的比特流数据量从2.08MB降低到了1.14MB,几乎压缩了一半的数据量,对于外部存储器容量受限的情况,该配置或许能够解燃眉之急。
FPGA
图6 压缩前后数据量比对
SPI Flash加载配置
FPGA器件本身是基于RAM结构,每次启动必须有一颗外部的非易失存储器用于加载比特流。SPI Flash是最常用的用于加载FPGA的外部存储器,若希望生成用于存储到SPI Flash中的比特流,则需要先在配置选项中做一些设置。
如图7所示,Configuration选项卡中的SPIConfiguration配置必须和实际使用的SPI Flash的参数相匹配。只有这里进行了正确配置后,生成的bit文件才能支持转换为用于SPI flash烧录固化的mcs格式文件。
FPGA
图7 SPIFlash配置页面
此外,如果希望调整SPIFlash加载FPGA过程的时钟频率,如图8所示,点击Configuration选项卡,修改第一行Configuration Rate (MHz)后的数值,即FPGA主动配置模式下CCLK的时钟频率。
FPGA
图8配置时钟频率设定
审核编辑:黄飞
