运放电路中那些电容到底有啥用?
模拟技术
2295人已加入
在运放电路里面,你大概一定见过这么几个电容,比如说:
1、电源VCC接地线
2、反馈的输入输出引脚之间
3、正负两个输入端之间的那个电容
电容
虽然没有这几个电容,电路好像也能动起来,但设计电路的时候一般都会加进去,那这些电容到底有啥用呢?
一、电源VCC接地线的电容
这个电容主要就是起个滤波的作用,让我们的电源网络更干净一些,抑制干扰信号。
电容
选择值的话,一般是选103,104,或者105这类数字。主要就是看运放工作时的频率,通常频率高的时候,电容就会选小一点,反过来就是容量大的。
二、反馈的输入输出引脚之间
这个电容有两个作用:
1、频率上的补偿作用,补足输入电容带来的响应速度慢的问题,阻止运放自己瞎颤。
2、滤波,过滤掉高频的干扰信号,防止影响后边儿的电路。
选择值的话,通常就是几十PF的水平。
电容
三、正负两个输入端之间的那个电容
这个电容的作用是搞抗干扰。
咋理解呢。打个比方,假设同相输入端一下子来了一个很强的干扰信号,那么同相输入端的电压会高于反相输入端,输出端马上就会出现一个骚扰信号,但只要有电容在,输出端就能迅速通过电容反馈给反相输入端,这是因为电容两端的电压不能瞬间乱变,因此这个信号就能完整地加到反相输入端。这两个正负输入端就能相互抵消了。
选择值的话,一般就是几PF到几十PF这个样子。
电容
总结来说,运放周围的那几个电容其实大部分是为了搞抗干扰和滤波,没有这个电容也是能工作的,但加了它,可以让运放更加稳定地运行,所以咱们在设计电路的时候,通常都会加上这些电容。
审核编辑:黄飞
