HS16F6830 8位单片机产品介绍
控制/MCU
1832人已加入
产品介绍
HS16F6830 是一款低成本、高速度、高抗干扰,带射频传输的 8 位单片机,内建 2K 字的 FLASH、128Byte 的 EEPROM、128Byte 的 SRAM,包含 3 个 12bit 的 PWM 及 3 个 8bit 的 PWM,同时包含了可配置的端口比较器模块。
HS16F6830 构成的最小遥控系统不仅结构简单,通过调节外围电路后可符合欧盟 CE 认证、美国 FCC认证等不同国家的认证标准。
产品特征
2K 字的程序存储器,5 级深度硬件堆栈
128 × 8 位 EEPROM 数据存储区,128 × 8 位通用寄存器
支持指令全区跳转,可直接、间接寻址
拥有 8 位实时时钟/计数器,12 位实时时钟/计数器,16 位实时时钟/计数器
包含 3 路 8 位 PWM 和 3 路 12 位 PWM
可配置的端口比较器资源
内置看门狗定时器(WDT)
多个普通 I/O 口,可配置上拉、下拉和开漏等状态
4 种工作模式可任意切换:正常模式、低速模式、睡眠模式、绿色模式
可选的振荡器选项:内部高速振荡器、内部低速振荡器
多种可用中断
最高传输速率 10kbps
ASK/OOK 调制
频率范围 300MHz 到 450MHz
输出功率最高达 10dBm
可编写任意码型
最多可构成 12 个按键
符合 FCC、CE 认证标准、符合 ETSI_EN_300_220-1_V2.3.1 标准
完整的超高频传输
宽工作电压范围:2.0V 至 3.6V
应用领域
车辆防盗系统
家庭防盗系统
多媒体远程控制
其他工业遥控
封装信息
存储器
应用电路
应用电路1(SOP14)
存储器
应用电路2(ESSOP10)
存储器
审核编辑:汤梓红
