CSD-1371电力监控系统网络安全监测装置介绍
1.1 适用范围
CSD-1371 电力监控系统网络安全监测装置(Ⅱ型),部署于电力监控系统局域网网络中,用以对监测对象的网络安全信息采集,为网络安全管理平台上传事件并提供服务代理功能。
按照其应用场景和结构形式有如表 1 所示的适用范围。
表1 CSD-1371 电力监控系统网络安全监测装置(Ⅱ型)
型号 配置 应用场景 机箱结构 适用范围
CSD-1371 CSD-1371A1 厂站端 1U, 19 英寸 变电站、电厂升压站、新能源升压站中对站内自动化系统设备的安全信息进行监测
本文介绍 CSD-1371 电力监控系统网络安全监测装置(Ⅱ型)(以下简称 CSD-1371A1) 主要用于变电站、电厂升压站、新能源升压站中对站内自动化系统设备的安全信息进行监测,其实物图如图 1 所示。
1.2 功能配置
1) 数据采集功能;
2) 数据分析处理功能;
3) 服务代理功能;
4) 通信功能;
5) 本地管理功能。
1.3 主要特点
1) 主板采用低功耗高性能 CPU,适用于集成控制和数据平台应用,可提供卓越的性能优势,简化设计;
2) 具备检测并抵御各种常见网络攻击的能力及抵御渗透攻击的能力;
3) 采用基于调度数字证书的认证技术保障基线核查、命令控制、配置管理、软件升级等服务代理功能的安全性。
1.4 执行标准
电力监控系统网络安全管理平台基础支撑功能规范(试行)
电力监控系统网络安全监测装置技术规范(试行)
GB/T 31992 电力系统通用告警格式
2 技术参数
2.1 结构形式与安装尺寸
装置采用符合 IEC60297-3 标准的高度为 1U、宽度为 19 英寸铁制机箱。装置的外形及安装尺
寸见图 2 、 图 3 、 图 4 。
网络安全
网络安全
2.2 环境条件
1) 环境温度:-25℃~+55℃;运输中短暂的贮存环境温度为-40℃~+70℃;
2) 相对湿度:5%-95%;
3) 大气压力:70kPa~106kPa(海拔:≤2000 米)。
2.3 额定数据
1) 采用双路直流电源独立供电,任一回路电源中断不造成装置故障或重启;
2) 直流电源电压:可支持 110V 或 220V,允许偏差-20%~+15%;
3) 直流电源电压纹波系数小于 5%;
4) 直流电源中断 100ms,装置工作正常,性能指标不下降;
5) 电源模块失电信号有硬接点输出。
2.4 功率消耗
1) 交流电流:0.19A-0.5A;
2) 交流电压:AC 100V-AC 264V;
3) 直流电压:DC 88V-DC 264V。
2.5 技术指标
1) 装置采集信息吞吐量≥600 条/s;
2) 装置支持监测对象数量≥100;
3) 装置对上传事件信息的处理时间≤1s;
4) 装置对远程调阅的处理时间≤3s;
5) 装置本地日志审计记录条数≥10000 条;
6) 装置通过 IRIG-B 同步,对时精度≤1ms,通过 SNTP 同步,对时精度≤100ms;
7) 装置在没有外部时钟源校正时, 24 小时守时误差应不超过 1s;
8) 装置平均故障间隔时间(MTBF)≥30000h。
审核编辑:汤梓红
