AMD Zen6升级CCD 2nm工艺:轻松256核心!
AMD Zen5架构产品还没发,Zen6架构的不少细节就被曝光,看起来令人极为振奋。
今年9月底,MLID就泄露了Zen6的一些初步消息,包括制造工艺升级到CCD 2nm、IOD 3nm,CCD再次升级为原生32核心,IPC性能再提升10%,支持16通道内存,加入AI/ML FP16浮点指令等等。
DDR5
根据MLID的最新说法,Zen6架构的EPYC骁龙将有一个特别版本EPYC-E,其中E可能代表Edge,也就是面向通信和边缘计算,不需要太多核心,功耗也不能太高。
EPYC-E有两个版本,一是标准版,最多64核心,支持八通道DDR5 6400+MHz高频内存,扩展连接提供64条PCIe 5.0、32条PCIe 6.0。
是的,Zen6将会引入PCIe 6.0,相关规范2022年1月就发布了,每路单向带宽8GB/s,x16下就是128GB/s。
二是入门版,规格减半,也就是最多32核心、四通道内存、32条PCIe 5.0和16条PCIe 6.0。
DDR5
由于每个CCD原生多达32个核心,因此EPYC-E吧标准版、入门版分别只需要两个、一个CCD就够了,剩下的空间可用来配置其他不同单元。
比如说NCD,也就是网络计算模块(Network Compute Die),基于收购而来的Pensado Salina。
再比如说FPGA Die,以及其他任何需要相关功能扩展的模块,都可以灵活配置。
DDR5
显然,这并不是Zen6 EPYC的最大实力,如果是满血的16通道内存,那么只需要8个CCD,就能组成庞大的256核心512线程!
不过,MLID也声称,会同时有3nm工艺的版本,单个CCD最多还是16核心,可能用于一些要求不高的领域。
至于Zen6c,暂时没看到,可能不再划分,也可能还没有泄露。
审核编辑:刘清
