为什么不建议用kill-9关闭程序?
1.2w人已加入
前言
大家好,这里是浩道Linux,主要给大家分享Linux、Python、网络通信、网络安全等相关的IT知识平台。
相信不少Linux运维小伙伴在实际运维中经常会用到kill -9 进程ID 这个命令来干掉程序。实际真的合理吗,今天就让我们一起来看看为什么技术牛人都不建议用kill -9关闭程序,看看该命令背后是咋样的!
正文
kill -9 pid ???
kill可将指定的信息送至程序。预设的信息为SIGTERM(15),可将指定程序终止。若仍无法终止该程序,可使用SIGKILL(9)信息尝试强制删除程序。程序或工作的编号可利用ps指令或jobs指令查看(这段话来自菜鸟教程)。
讲的这个复杂,简单点来说就是用来杀死linux中的进程,啥?你问我啥是进程?请自行百度。
我相信很多人都用过kill -9 pid 这个命令,彻底杀死进程的意思,一般情况我们使用它没有上面问题,但是在我们项目中使用它就有可能存在致命的问题。
kill -9 pid 带来的问题
由于kill -9 属于暴力删除,所以会给程序带来比较严重的后果,那究竟会带来什么后果呢?
举个栗子:转账功能,再给两个账户进行加钱扣钱的时候突然断电了?这个时候会发生什么事情?对于InnoDB存储引擎来说,没有什么损失,因为它支持事务,但是对于MyISAM引擎来说那简直就是灾难,为什么?假如给A账户扣了钱,现在需要将B账户加钱,这个时候停电了,就会造成,A的钱被扣了,但是B没有拿到这笔钱,这在生产环境是绝对不允许的,kill -9 相当于突然断电的效果。
当然了,像转账这种,肯定不是使用MyISAM引擎,但是如今分布式火了起来,跨服务转账已经是很平常的事情,这种时候如果使用kill -9 去停止服务,那就不是你的事务能保证数据的准确性了,这个时候你可能会想到分布式事务,这个世界上没有绝对的安全系统或者架构,分布式事务也是一样,他也会存在问题,概率很小,如果一旦发生,损失有可能是无法弥补的,所以一定不能使用kill -9 去停止服务,因为你不知道他会造成什么后果。
在MyISAM引擎中表现的更明显,比如用户的信息由两张表维护,管理员修改用户信息的时候需要修改两张表,但由于你的kill -9 暴力结束项目,导致只修改成功了一张表,这也会导致数据的不一致性,这是小事,因为大不了再修改一次,但是金钱、合同这些重要的信息如果由于你的暴力删除导致错乱,我觉得可能比删库跑路还严重,至少删库还能恢复,你这个都不知道错在哪里。
那我们应该怎么结束项目呢?
其实java给我们提供了结束项目的功能,比如:tomcat可以使用shutdown.bat/shutdown.sh进行优雅结束。
什么叫优雅结束?
第一步:停止接收请求和内部线程。
第二步:判断是否有线程正在执行。
第三步:等待正在执行的线程执行完毕。
第四步:停止容器。
以上四步才是正常的结束流程,那springboot怎么正常结束服务呢?下面我介绍几种正常结束服务的方案,请拿好小本本做好笔记。
优雅结束服务
kill -15 pid
这种方式也会比较优雅的结束进程(项目),使用他的时候需要慎重,为什么呢?我们来看个例子
我写了一个普通的controller方法做测试
@GetMapping(value = "/test")
    public String test(){
        log.info("test --- start");
        try {
            Thread.sleep(100000);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        log.info("test --- end");
        return "test";
1234567891011
代码很简单,打印:test — start之后让让程序休眠100秒,然后再打印:test — end,在线程休眠中我们使用kill -15 pid来结束这个进程,你们猜 test — end会被打印吗?
application.yml
server:
  port: 9988
12
启动项目
sudo mvn spring-boot:run
1
这是maven启动springboot项目的方式
python
看到这个就代表项目启动成了
找到项目的进程id
sudo ps -ef |grep shutdown
1
python
这个就是项目的进程号,接下来我们先测试test接口,让线程进入休眠状态,然后再使用kill -15 14086停止项目
sudo curl 127.0.0.1:9988/test
1
回到项目日志
python
我们发现请求已经到达服务,并且线程已经成功进入休眠,现在我们kill -15 14086结束进程
sudo kill -15 14086
1
回到日志
2020-04-24 10:53:14.939  INFO 14086 --- [nio-9988-exec-1] com.ymy.controller.TestController        : test --- start
2020-04-24 10:54:02.450  INFO 14086 --- [extShutdownHook] o.s.s.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor  : Shutting down ExecutorService 'applicationTaskExecutor'
java.lang.InterruptedException: sleep interrupted
 at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
 at com.ymy.controller.TestController.test(TestController.java:26)
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
 at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
 at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
 at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:190)
 at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:138)
 at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:105)
 at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:879)
 at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:793)
 at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87)
 at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1040)
 at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:943)
 at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006)
 at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:898)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:634)
 at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
 at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
 at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100)
 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)
 at org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:93)
 at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal(WebMvcMetricsFilter.java:109)
 at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202)
 at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
 at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541)
 at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:139)
 at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)
 at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:74)
 at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343)
 at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:373)
 at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65)
 at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868)
 at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1594)
 at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
 at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
2020-04-24 10:54:04.574  INFO 14086 --- [nio-9988-exec-1] com.ymy.controller.TestController        : test --- end
2020-04-24 10:54:04.610 ERROR 14086 --- [nio-9988-exec-1] o.s.web.servlet.HandlerExecutionChain    : HandlerInterceptor.afterCompletion threw exception
java.lang.NullPointerException: null
 at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.LongTaskTimingHandlerInterceptor.stopLongTaskTimers(LongTaskTimingHandlerInterceptor.java:123) ~[spring-boot-actuator-2.2.6.RELEASE.jar:2.2.6.RELEASE]
 at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.LongTaskTimingHandlerInterceptor.afterCompletion(LongTaskTimingHandlerInterceptor.java:79) ~[spring-boot-actuator-2.2.6.RELEASE.jar:2.2.6.RELEASE]
 at org.springframework.web.servlet.HandlerExecutionChain.triggerAfterCompletion(HandlerExecutionChain.java:179) ~[spring-webmvc-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE]
 at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.triggerAfterCompletion(DispatcherServlet.java:1427) [spring-webmvc-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE]
 at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1060) [spring-webmvc-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE]
 at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:943) [spring-webmvc-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE]
 at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006) [spring-webmvc-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE]
 at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:898) [spring-webmvc-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE]
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:634) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883) [spring-webmvc-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE]
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) [tomcat-embed-websocket-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100) [spring-web-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE]
 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) [spring-web-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE]
 at org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:93) [spring-web-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE]
 at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal(WebMvcMetricsFilter.java:109) [spring-boot-actuator-2.2.6.RELEASE.jar:2.2.6.RELEASE]
 at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201) [spring-web-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE]
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:139) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:74) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:373) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1594) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) [na:1.8.0_242]
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) [na:1.8.0_242]
 at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) [tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33]
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [na:1.8.0_242]
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112
居然报错了,但是test — end是打印出来了,为什么会报错呢?这就和sleep这个方法有关了,在线程休眠期间,当调用线程的interrupt方法的时候会导致sleep抛出异常,这里很明显就是kill -15 这个命令会让程序马上调用线程的interrupt方法,目的是为了让线程停止,虽然让线程停止,但线程什么时候停止还是线程自己说的算,这就是为什么我们还能看到:test — end的原因。
ConfigurableApplicationContext colse
我们先看怎么实现
package com.ymy.controller;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.ApplicationContextAware;
import org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@RestController
@Slf4j
public class TestController  implements ApplicationContextAware {
    private  ApplicationContext  context;
    @Override
    public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException {
        this.context = applicationContext;
        try {
        return "test";
     * 停机
    @PostMapping(value = "shutdown")
    public void shutdown(){
        ConfigurableApplicationContext cyx = (ConfigurableApplicationContext) context;
        cyx.close();
重点在:cyx.close();,为什么他能停止springboot项目呢?请看源码
public void close() {
        synchronized(this.startupShutdownMonitor) {
            this.doClose();
            if (this.shutdownHook != null) {
                try {
                    Runtime.getRuntime().removeShutdownHook(this.shutdownHook);
                } catch (IllegalStateException var4) {
123456789101112
程序在启动的时候向jvm注册了一个关闭钩子,我们在执行colse方法的时候会删除这个关闭钩子,jvm就会知道这是需要停止服务。
我们看测试结果
python
python
很明显,他也触发了线程的interrupt方法导致线程报错,原理和kill -15差不多。
actuator
这种方式是通过引入依赖的方式停止服务,actuator提供了很多接口,比如健康检查,基本信息等等,我们也可以使用他来优雅的停机。
引入依赖
            spring-boot-starter-actuator
12345
application.yml
server:
  port: 9988
management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: shutdown
  endpoint:
    shutdown:
      enabled: true
  server:
    port: 8888
12345678910111213
我这里对actuator的接口重新给定了一个接口,这样可提高安全性,下面我们来测试一下
@RequestMapping(value = "/test",method = RequestMethod.GET)
        System.out.println("test --- start");
        try {
            Thread.sleep(10000);
        System.out.println("test --- end");
        return "hello";
1234567891011
在请求test途中停止服务
python
我们发现发送停止服务请求之后还给我们返回了提示信息,很人性化,我们看看控制台
python
python
test — end被执行了,不过在停止线程池的时候还是调用了线程的interrupt方法,导致sleep报错,这三种方式都可以比较优雅的停止springboot服务,如果我项目中存在线程休眠,我希望10秒以后再停止服务可以吗?肯定是可以的,我们只需要稍微做点修改就可以了。
1.新增停止springboot服务类:ElegantShutdownConfig.java
package com.ymy.config;
import org.apache.catalina.connector.Connector;
import org.springframework.boot.web.embedded.tomcat.TomcatConnectorCustomizer;
import org.springframework.context.ApplicationListener;
import org.springframework.context.event.ContextClosedEvent;
import java.util.concurrent.Executor;
import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
public class ElegantShutdownConfig implements TomcatConnectorCustomizer, ApplicationListener {
    private volatile Connector connector;
    private final int waitTime = 10;
    @Override
    public void customize(Connector connector) {
        this.connector = connector;
    @Override
    public void onApplicationEvent(ContextClosedEvent event) {
        connector.pause();
        Executor executor = connector.getProtocolHandler().getExecutor();
        if (executor instanceof ThreadPoolExecutor) {
            try {
                ThreadPoolExecutor threadPoolExecutor = (ThreadPoolExecutor) executor;
                threadPoolExecutor.shutdown();
                if (!threadPoolExecutor.awaitTermination(waitTime, TimeUnit.SECONDS)) {
                    System.out.println("请尝试暴力关闭");
            } catch (InterruptedException ex) {
                System.out.println("异常了");
                Thread.currentThread().interrupt();
2.在启动类中加入bean
package com.ymy;
import com.ymy.config.ElegantShutdownConfig;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.boot.web.embedded.tomcat.TomcatServletWebServerFactory;
import org.springframework.boot.web.servlet.server.ServletWebServerFactory;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
@SpringBootApplication
public class ShutdownServerApplication {
    public static void main(String[] args) {
        ConfigurableApplicationContext run = SpringApplication.run(ShutdownServerApplication.class, args);
        run.registerShutdownHook();
    @Bean
    public ElegantShutdownConfig elegantShutdownConfig() {
        return new ElegantShutdownConfig();
    @Bean
    public ServletWebServerFactory servletContainer() {
        TomcatServletWebServerFactory tomcat = new TomcatServletWebServerFactory();
        tomcat.addConnectorCustomizers(elegantShutdownConfig());
        return tomcat;
这样我们就配置好了,我们再来测试一遍,test的接口还是休眠10秒
python
我们发现这次没有报错了,他是等待了一段时间之后再结束的线程池,这个时间就是我们在ElegantShutdownConfig类中配置的waitTime。
那可能你会有疑问了,jvm没有立即停止,那这个时候在有请求会发生什么呢?如果关闭的时候有新的请求,服务将不在接收此请求。
数据备份操作
如果我想在服务停止的时候做点备份操作啥的,应该怎么做呢?其实很简单在你要执行的方法上添加一个注解即可:@PreDestroy
Destroy:消灭、毁灭 pre:前缀缩写
所以合在一起的意思就是在容器停止之前执行一次,你可以在这里面做备份操作,也可以做记录停机时间等。
新增服务停止备份工具类:DataBackupConfig.java
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import javax.annotation.PreDestroy;
@Configuration
public class DataBackupConfig {
    @PreDestroy
    public  void backData(){
        System.out.println("正在备份数据。。。。。。。。。。。");
我们再来测试然后打印控制台日志:
python
审核编辑:汤梓红
