valid-ready握手协议和enable-xoff协议对比
1.2w人已加入
这一篇主要对比下valid-ready握手协议和enable-xoff协议,当然这个对比仅限于同时钟域下的信号传输。
工作中接触的第一个模块采用的接口协议就是典型的enable-xoff协议,这种协议的典型特点是通过enable信号标记数据有效,通过xoff信号进行反压,比较典型的波形如下:
时钟域
上面的波形中呢,data_en就是使能信号,为1时表明上游的传输数据有效;data_xoff为反压信号,为1时表明下游的接收端无法接收数据,此时数据传输不会立即停止,而是会继续传输N拍,N的大小称为过冲。
还有另外一种常见场景:
时钟域
这种波形的特点是,数据不再是单拍有效的,而是若干拍组成一个“包”,data_sop是包头标志,data_eop为包尾标志,data_sop和date_eop之间(左右均包含)data_en有效的数据即为整个包的数据。这种包传输很常见的场景是包头为多层ID,包尾为ECC校验,中间为payload:
时钟域
这种包传输起反压时,可能有两种场景:一是过冲若干拍,二是过冲若干个包。具体的要求就要看上下游模块的协议要求了。这种场景比较复杂暂不过多讨论,只看一下最见到的单拍enable-xoff接口,可以发现其与valid-ready最大的区别在于,后者ready拉低时数据传输时强制停止的,只有valid和ready同时高有效才完成了一个数据的传输。
而前者则不然,enable信号高有效时就完成了一个数据的传输,而xoff为1后(起反压,类似于ready拉低的效果)仍然会过冲几个数据,直到enable拉低后才停止数据传输。
单纯从代码实现的角度看,valid-ready型接口的valid信号必然是会看上一拍是否握手,如果握手了就可以立刻开始下一个数据的发送(而不需要关心本拍ready的情况),不握手就一直维持高有效;而enable-xoff则是在感知到xoff后主动停止发送(单接口上不一定是立即停止),直到xoff降为0后再重新开始发送数据(而不能维持enable信号为1)。
比较典型的enable-xoff就是两个fifo级联的电路结构,从这个结构也能看出为什么xoff为高后接口不会立即停止数据发送而是会过冲几个数据。在这种结构中,下级的fifo将afull(将满)信号作为xoff输入给上一级,afull信号参与fifo0的rd_en逻辑中,当afull为1时rd_en会为0。
时钟域
那么显然,即使fifo0在第一时间停止数据发送了,那么由fifo0到fifo1的路上还有4个寄存器呢呀,极端场景这4个寄存器里都有有效数据,那么下级的fifo1是必须得能够把数据收下来的(要不然不就丢数了吗),所以fifo1入口的接口协议就是:xoff为1之后,最多允许过冲4个数据(包括xoff为1的当拍)。
顺便延伸一下,那么这个时候fifo1的afull水线应该设为多少呢?应当是N-4,N为fifo深度对吧。那么继续深入一下,N的值最小应该为多少?答案是,N最小值应该为8,大于8肯定是没有关系的。为什么要这么设置呢,我们来看一下下游阻塞-恢复场景(不纠结于具体的时序,只看行为):
时钟域
下游阻塞 -> fifo将满,起反压 -> fifo接收路径上的过冲,等待下游通流 -> 下游通流,fifo出数 -> fifo不再将满,撤销反压 -> 上游恢复发送数据,那么如果在fifo1里面将满水线以下的数据发送完成之前,上游的数据没能补充过来(路上有流水),那么必然会造成下游的断流现象,也就是非阻塞断流。这对于对带宽、延迟、抖动有要求的芯片而言是不可接受的。
因此fifo的将满水线必须设置合理,太浅会丢数,太深会断流。对于验证而言,这里的性能验证也是重中之重,而这一关过去后还有包反压过冲场景的性能问题以及反压流水场景:
时钟域
反正哪个都够忙上一阵的,这个不是重点也就不赘述了。说了这么多,其实valid-ready和enable-xoff接口的差异已经说的也比较清楚了:
在芯片设计中,"valid-ready握手接口"和"enable-xoff使能接口"都是用于控制数据传输和通信的接口,但它们在功能和用途上有一些差异。
Valid-Ready握手接口:
"Valid" 和 "Ready" 是两个信号线,用于在数据传输过程中进行握手和同步。
"Valid" 信号表示数据是否有效。当数据准备好并可以传输时,"Valid" 信号置高。
"Ready" 信号表示接收方是否准备好接收数据。当接收方准备好接收数据时,"Ready" 信号置高。
握手的基本原则是:当发送方的 "Valid" 信号为高且接收方的 "Ready" 信号也为高时,数据可以传输。
Enable-XOFF使能接口:
"Enable" 和 "XOFF" 是两个信号线,用于控制数据流的启用和停止。
"Enable" 信号用于启用数据传输,当 "Enable" 为高时,数据传输可以进行。
"XOFF" 信号用于停止数据传输,当 "XOFF" 为高时,数据传输被暂停。
通常,"XOFF" 信号用于流量控制,以避免数据过载,允许接收方在处理数据之前进行暂停。
在实际应用中,选择使用哪种接口取决于项目的需求和设计目标。"Valid-Ready握手接口"通常用于高速数据。
