锂离子超级电容器为什么也称作为混合型超级电容器?
锂离子超级电容器有时也被称为混合型超级电容器,这是因为它结合了锂离子电池和超级电容器的一些特性和优势。具体来说,锂离子超级电容器结合了锂离子电池的高能量密度和超级电容器的高功率密度。
传统的锂离子电池具有高能量密度,可以存储大量的电能,但其功率密度相对较低,即在短时间内释放电能的能力有限。而超级电容器具有很高的功率密度,可以快速充放电,但其能量密度相对较低,无法存储大量电能。
而锂离子超级电容器结合了这两种技术的优势,具有较高的能量密度和功率密度。这使得锂离子超级电容器在一些需要高能量密度和高功率密度的应用中具有优势,例如电动汽车、储能系统和可再生能源系统等领域。
因此,由于锂离子超级电容器结合了锂离子电池和超级电容器的特性,有时也被称为混合型超级电容器。
超级电容
