浅谈Micro OLED生产环节
LEDs
361人已加入
Micro OLED生产环节
第一个环节:在硅晶圆上沉积电路,一般是晶圆厂完成的。
第二个环节:OLED制程。①OLED阳极。②蒸镀OLED器件。蒸镀和传统OLED不一样,没有这么密的mask,需要先白光,再加滤光。③封装,即薄膜封装层。④CF彩色滤光制程,本质上是光刻的方案,涂胶、曝光、刻蚀、显影。⑤玻璃封装。
第三个环节:切割、bonding制程、贴偏光片(提高对比度)。
第四个环节:模组检测,分为电学、光学检测。
用到的设备、价值量月产9k的12寸线设备投资额大概7-8亿。
1.OLED阳极:是光刻制程,需要用到涂胶机、曝光机、刻蚀机、显影机。曝光机、涂胶机都是国外为主,刻蚀机中微、北方华创等可以做。还有一些检测设备:线宽检测(精测)、缺陷检测(AOI机台,以色列的为主)。设备价值量1亿多。
2.OLED蒸镀:主设备是蒸镀机,目前是设备投资里面最大头的。检测流程主要是OLED膜厚检测等,精测可以供。蒸镀机价格超过2亿。
3.OLED封装:PECVD、ALD等设备。PECVD一般是应材,市占率80-90%。一般需要3台机台来满足蒸镀的节奏。1亿左右。
4.CF pattern制程:也是光刻制程,和阳极是类似的。1亿左右。
5.玻璃封装:主要是日本的设备。点胶、压合、固化、二次固化等流程。目前单台2000-3000w左右。
6.切割制程:需要玻璃、wafer两层切割。涉及到膜,需要扩膜机、脱模机。一般这四个环节是日韩的设备。激光打码机国内是可以做的。切割环节子制程比较多,切割的比较慢,设备需求较多,设备价值量1亿左右。
7.Bonding、偏贴:国内厂商可以满足,联得做bonding,易天做偏贴设备。Bonding 2-3台,2000w。偏贴2-3台,也是2000w左右。
8.模组检测设备:电学测试(精测、深科达)5-6台,3000w左右。光学检测(机台较多,γ校准、亮度检测、老化设备、像素缺陷检测、像素修复设备),一般是华兴源创一家独大,光学检测4-5000w。
Q:介绍一下目前的需求侧的情况?
目前采用Micro OLED屏幕的AR/VR产品全球年出货100-200w台,主要供应商是日本索尼供了50%,主要用于自家的PSVR,还会出一些AR的产品。
2024年苹果MR会入局,有很大的带动作用,预计2024出货量100w台。后续Meta、Pico也会发售他们的Mirco OLED的产品。Q:供给侧的市场格局,产能等情况?
Sony:目前有一条10k/月的12寸量产线,供苹果1.4寸可以一年供100w台。但索尼自己的产品PSVR占了50%的产能,10%供给其他,只有40%能供给苹果。目前苹果要求sony扩线, 但sony出于竞争、产能、技术等方面考虑,不愿意扩产。
视涯:有一条9k/月的量产线,可以供100w副眼镜。今年6月份下单了第二条9k的产线,明年9月份量产,到时候每月18k的产能,供200w副眼镜。
BOE:在云南有一条8寸研发线,没有量产产能。2023开始爬坡新的10k/月12寸量产线,目前量产产能小于1/k。之前BOE预计在昆明建三条12寸量产线,最近一个月基于对技术迭代的判断,后两条线暂停了。
清越:投资了3亿建了一条8寸研发线,在进行产品的验证,不知道什么时候能量产。
其他的厂商目前也是先建8寸的研发线,还有一些给军工供应的厂商,单色产品为主。
三星:今年3月之前投资收购了一家军工的公司来加速研发。
LG:进度更慢一些,目前研发线还没有搬入。
Q:产线产能爬坡要多久?
一般经过一年多产能爬坡,会达到满产。
Q:A客户和视涯这边是怎样的合作情况?
具体的进度不方便透露。
在2024年,如果A客户需要100万的产能,索尼那边只能供40-50万副的话,视涯是有产能可以补充上的。
Q:除了A客户,还有哪些大厂会在近期开始应用Micro OLED?
Meta、Pico公司目前都是有合作的。公司会优先满足重要客户。
Q:Micro OLED目前的成本、良率问题,以及降本的空间?
MR总的BOM大概1600美金,Micro OLED一片350美金,总成本700美金。预计后续成本可以降到130美金每片。
晶圆成本占50%,剩下的50%主要是设备、耗材的成本。
降本:一个是寻找除sony的代工厂,另外是提高良率,现在良率大概是50%多。电路良率70%,蒸镀封装良率70%多。
Q:和OLED、Fast LCD、MLED等显示方式相比,Micro OLED的核心优势,长期来看应用领域会在哪里?
AVR领域主要关注:①FOV视场角,决定视野的大小,决定了沉浸感,要求FOV做到90°以上。②分辨率PPD要求>30(FOV=100的情况下,PPI大于3000),才能保证消除纱窗效应。③延时要短,延时会造成眩晕感。显示的延时在所有因素中占到60%,要求小于12ms,刷新率90hz,响应时间要短。Fast、Mini是被动发光,需要背光源,背光源会增加耗电量,比Micro OLED耗电量高40-60%。另外对比度较低,小于10000:1,硅基OLED可以达到10w~100w:1。另外最高的PPI只能做到1500,无法完全消除纱窗。硅基OLED轻易做到PPI 3000。延时方面Fast响应时间10-3S,硅基OLED可以做到10-6S,也不是一个数量级。
Micro OLED对比Micro LED,OLED是有机的,寿命要差一些。Micro LED做到3000PPI,像素要做10μm以下,亮度会大幅衰减,红光亮度会是之前的1%。所以现在AR里面用的Micro LED用到的主要是单绿光。另外Micro LED主要是蓝宝石上外延生长出来的,需要巨量转移,良率要求很高。预计5年以上时间才能实现全彩的量产。
Q:材料国产化情况,哪些企业做的比较好?
AMOLED是三色器件,Micro OLED是白光器件,Micro OLED对材料要求更高,尤其是寿命。
主要供应商,还是美国、日本、韩国、德国的企业。
有一些国产厂商在供应。奥来德两块业务:OLED发光材料、蒸发源。OLED材料主要是prime材料,这种材料不会影响器件性能,公司在验证。但材料成本占比小于10%,对材料降本需求不像AMOLED那么大(AMOLED材料成本占比20%),公司主要是性能优先,国产材料导入进度较为缓慢。材料验证周期也很长,半年一次。
莱特光电在给京东方供AMOLED量产材料,R’、G’材料,G发光材料。
还有在验证万润旗下的三月光电,验证B’,B发光材料。
Q:AMOLED到硅基OLED,难点和设备升级体现在哪里?
衬底不同、驱动方式不同。工艺并没有很难,主要是设计难。驱动设计最难,阳极设计也很难。
阳极段的设备差别不大。
蒸镀设备有显著不同,蒸镀机需要对位,Micro OLED衬底是不透明的,需要对蒸镀机做升级。另外分辨率超过,没法用MASK满足,需要白光方案,需要平衡三色发光层的亮度等,难度很高。
Mirco OLED 像素尺寸10μm以下,3-5μm,像素之间容易出现横向的串扰,所以需要阳极隔离层,结构设计难度很大。
Q:蒸镀机主要是哪家的?
对于12寸晶圆,尺寸相对较小,主要是韩国sunic来做。
现在小型蒸镀机国内没法做。国内蒸镀机一般是学校、材料厂商在用,硅基OLED在某些方面对蒸镀机的要求比AMOLED要高。
Q:OLED改造成Micro OLED?
是可以改的,但并不划算。
审核编辑:黄飞
