HDI电路板过孔类型介绍
IPC-2226 对HDI的定义:
• PCB 的线宽和线间距≤ 100 um
• 过孔 ≤ 150 um 并且焊盘 < 400 um
• 比传统PCB更高的连接焊盘密度 (>20 pads/cm^2)
IPC-2226 对Microvia的定义:
• 焊盘直径 ≤ 350 um
• 具有通过激光或机械钻孔形成的直径 ≤ 150 um 的电镀孔
• 孔深孔径比为 1:1的孔 (一般来说通孔(PTH)的典型值是10:1)
过孔
上图为微孔的截面图,X代表微孔长度,Y代表微孔直径
过孔类型:
• Plated through hole via (PTH)--通孔: 外层到外层
• Blind via--盲孔: 外层到内层
• Buried via--埋孔: 内层到内层
过孔
上图为常见的过孔结构类型
Via aspect ratio (AR)过孔纵横比:
• 定义为孔的直径与其长度之间的关系。
• PTH 通常在 6:1 到 10:1 的范围内 • 10:1 是 PTH 的最小值(可靠性较低)
• 建议使用 6:1 以获得最高可靠性
• 更厚的板 = 更大的过孔
过孔
微孔:
• AR of 1:1 / 1:0.8
• Staggered
• Copper filled (via-in-pad)
• Stacked
• Skip
• Buried
过孔
HDI PCB制造工艺:
大致流程:铜层腐蚀->层压->钻孔->电镀
过孔
PCB制造商说的阶数是指激光阶数,相关结构如下图:
表中Laminating:层压次数,Drilling:钻孔个数,Plating:电镀次数
过孔
