基于gin封装的web服务框架升级
自动生成框架内容可前往开源项目gingen按如下命令执行
mkdir testServer
cd testServer
./gingen init --mod testServer
项目地址:github.com/Benny66/gin…
app
项目工程主要代码文件夹目录,包括api层、model模型数据层、service逻辑层;
api层请求入口处理,参数校验,数据返回
model模型数据层是数据交互层,常见的数据库操作方法,数据聚合方法
逻辑层是项目核心业务逻辑的处理层;
api层
api层连同schema模块接受处理请求参数,做数据校验、清洗返回等
type UserInterface interface {
  Login(context *gin.Context)
  Refresh(context *gin.Context)
  Logout(context *gin.Context)
  UpdatePassword(context *gin.Context)
var UserApi UserInterface = &userApi{}
type userApi struct{}
model【模型数据层】
model就是对数据库表名和表内字段进行模型定义的模块。
ModelTime定义自动转换存储和查询时间格式
可定义模型对应的表名称和表字段
dao 是基于gorm对数据进行增删查改的模块,通过inteface接口暴露调用接口
Create和update 对数据的创建和修改操作均需要开启事务,在逻辑层进行控制开启、回滚和提交。
常见封装的方法包括增删查改、分页查询(Paginate)、查询全部(FindAll)、按条件查询(WhereQuery)、关联查询(Joins)、预加载(Preloads)等等方法
func (dao *userDao) Create(tx *gorm.DB, data *model.User) (rowsAffected int64, err error) {
  db := tx.Create(data)
  if err = db.Error; db.Error != nil {
    return
  rowsAffected = db.RowsAffected
  return
func (dao *userDao) WhereQuery(query interface{}, args ...interface{}) *userDao {
  return &userDao{
    dao.gm.Where(query, args...),
func (dao *userDao) Joins(query string, args ...interface{}) *userDao {
  return &userDao{
    dao.gm.Joins(query, args),
service【逻辑层】
service【逻辑层】是主要的代码层,开发人员基本上在这个模块上进行开发和修复bug,实现各自项目的逻辑,是最核心的内容
api模块是对接路由的方法入口,基本上一个业务模块对应一个文件,例如登录模块的各接口可以命名为user.go
define模块用于定义数据结构类型的目录,不同的业务类型和逻辑,需要定义不同的请求参数和返回参数结构,例如定义type UserLoginApiReq struct来接收登录接口的参数类型
service模块,顾名思义就是业务逻辑服务的处理模块,其中包括对请求数据参数的校验、业务逻辑处理数据,调用数据层进行保存数据库
router.go对接路由,统一定义
config【系统配置】
系统的配置模块,config.go,包括服务信息、数据库信息、日志配置信息、ws配置信息等等
db【数据库】
数据库文件夹模块,目前使用的mysql、redis数据存储
migrations【数据迁移】
数据迁移文件模块,项目初始化或升级的时候可进行数据库的数据库迁移脚本命令;
需要在根目录添加install.lock才可进行数据库迁移执行
public【公共模块】
项目的公共模块,包括:image、html、css、js等文件
routers【路由】
启动web服务时,初始化gin的路由模块,启动服务
runtime
runtime模块,保存日志logs、缓存cache等文件
utils
项目框架需要的工具包,包括:自我封装的库以及调用第三方封装的库
审核编辑:刘清
