分享一个实用的LCD模拟器:VirtLCD
LCD模拟器
在我们嵌入式开发中,有时候有些调试环境、流程比较复杂/繁杂。比如有些bug需要跑很长的一段流程才可以复现,这时候如果按照正常的流程来调试,单单是复现问题估计都需要话不少时间。
这时候应该要多思考需要怎么去模拟一个相同的环境,可以更方便地进行调试,一个好的仿真环境可以大大地提高工作效率。比如数据的模拟、流程的模拟、通信收发的模拟等方面,或是用一些网上现成的模拟器。
本次就来给大家分享一个实用的LCD模拟器:VirtLCD。这个模拟器在我们的工作中有用到,觉得挺实用,分享给大家。
这个模拟器的代码是开源的,大家感兴趣的话可以自己去下载来研究。
下面进行实践演示。先看一个图:
模拟器
使用VirtLCD时,我们同样需要一个demo(VirtSTM32)工程编写我们的界面设计代码,调试好之后可以很快地移到STM32工程上。
我们在使用STM32做LCD显示时,常常会封装一些基础的绘制函数,如画点、画线等函数。同样的,使用VirtSTM32与VirtLCD做调试时,也要封装类似函数,作者也给我们提供了一些参考,如:
//画点
void  LCD_DrawPoint(int x, int y, PIXEL color)
    PIXEL *mem;
    mem = GET_FRAMEBUFFER(x, y);
    *mem = color;
//画水平直线
void  LCD_DrawHLine(int x1, int y1, int x2, PIXEL color)
    PIXEL *mem;
    mem = GET_FRAMEBUFFER(x1, y1);
    for(; x1 < x2; x1++)
        *mem++ = color;
//画垂直直线
void  LCD_DrawVLine(int x1, int y1, int y2, PIXEL color)
    PIXEL *mem;
    for(; y1 < y2; y1++)
        *mem = color;
        mem -= LCD_WIDTH;
下面我们新建一个VirtSTM32工程(VS2019控制台程序)进行验证,然后把这些函数加到我们的VirtSTM32工程里。同时,VirtSTM32需要依赖于VirtLCD.lib,导入即可,这个库可以在VirtLCD SDK包里找到(文末统一发给大家)。
有了这三个基础函数,我们可以就可以做很多的事情了,显示字符串、显示图片等函数都是以画点函数为基础的,这些函数可以在各种开发板的lcd相关例程里找到,拿过来修改一下就可以。接下来我们显示一些字符串到Virtlcd上,如:
int main(void)
    LCD_Init();
    printf("hello virtlcd, i am ZhengN");
    LCD_DrawHLine(10, 10, 350, WHITE);
    LCD_ShowString(10, 30, LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT, 12, "hello virtlcd, i am ZhengN");
 LCD_ShowString(10, 50, LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT, 16, "hello virtlcd, i am ZhengN");
 LCD_ShowString(10, 70, LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT, 24, "hello virtlcd, i am ZhengN");
    LCD_DrawHLine(10, 110, 350, WHITE);
    while(1);
    return 0;
运行结果:
模拟器
这就是模拟STM32裸机显示字符串到VirtLCD中,调试好之后我们可以很快地移到真正的STM32工程中。这里只是进行简单的演示,当然,感兴趣的话,还可以移植LVGL、emwin等GUI进去。
附VirtSTM32主要代码:
#include "virtlcd.h"
#include "font.h"
#include
#pragma comment(lib, "virtlcd.lib")
#define LCD_FILENAME    "virtlcd.exe"
#define LCD_WIDTH       480
#define LCD_HEIGHT      320
#define LCD_BPP         32
#define WHITE           0xFFFFFFFF
#define BLACK           0x00000000
#define FRONT_COLOR WHITE
#define BACK_COLOR BLACK
//定义像素类型
typedef unsigned long   PIXEL;
//帧缓存指针
static PIXEL* m_pFrameBuffer;
//计算在X,Y坐标的帧缓存指针
#define GET_OFFSET(x, y)        (( LCD_WIDTH * ( LCD_HEIGHT - (y) - 1) ) + (x) )
#define GET_FRAMEBUFFER(x, y)   ( m_pFrameBuffer + GET_OFFSET(x, y))
//响应鼠标事件
static void on_mouse_input(int event, int x, int y)
//响应键盘事件
static void on_keybd_input(int event, int key)
//初始化LCD
int LCD_Init(void)
    int ret;
    ret = VirtLCD_Init(LCD_FILENAME, LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT, LCD_BPP);
    if (!ret)
        return 0;
    m_pFrameBuffer = VirtLCD_GetFrameBuffer();
    VirtLCD_SetMouseProc(on_mouse_input);
    VirtLCD_SetKeybdProc(on_keybd_input);
    return 1;
//画点
    PIXEL* mem;
    *mem = color;
//画水平直线
    PIXEL* mem;
    for (; x1 < x2; x1++)
        *mem++ = color;
//画垂直直线
    PIXEL* mem;
    for (; y1 < y2; y1++)
        *mem = color;
        mem -= LCD_WIDTH;
//在指定位置显示一个字符
//x,y:起始坐标
//num:要显示的字符:" "--->"~"
//size:字体大小 12/16/24
//mode:叠加方式(1)还是非叠加方式(0)
void LCD_ShowChar(int x, int y, int num, int size, int mode)
    int temp,t1,t;
    int y0=y;
    int csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);  //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
  num=num-' ';//得到偏移后的值(ASCII字库是从空格开始取模,所以-' '就是对应字符的字库)
 for(t=0;t=LCD_HEIGHT)return;  //超区域了
   if((y-y0)==size)
    y=y0;
    x++;
    if(x>=LCD_WIDTH)return; //超区域了
    break;
//显示字符串
//x,y:起点坐标
//width,height:区域大小
//size:字体大小
//*p:字符串起始地址
void LCD_ShowString(int x, int y, int width, int height, int size, char* p)
    int x0 = x;
    width += x;
    height += y;
    while ((*p <= '~') && (*p >= ' '))//判断是不是非法字符!
        if (x >= width) { x = x0; y += size; }
        if (y >= height)break;//退出
        LCD_ShowChar(x, y, *p, size, 0);
        x += size / 2;
        p++;
int main(void)
    LCD_Init();
    while(1);
    return 0;
;t++)>
以上就是本次的分享。如果文章对你有帮助,麻烦三连支持一下~
代码下载
VirtLCD SDK包及本文的VirtSTM32工程demo我已经打包好了放在后台,大家可以在本公众号回复关键词:VirtLCD ,即可获取。
  审核编辑:汤梓红
