浅谈无线通信中高阶调制vs低阶调制
RF/无线
1773人已加入
高阶调制(High Order Modulation)——实现在有限的频谱带宽内,传输更多信息的数字调制技术。
Q 什么是高阶调制?
A
高阶调制(High Order Modulation),是一种通过让一个码元携带更多的比特信息,来实现在有限的频谱带宽内,传输更多信息的数字调制技术。
Tips
码元的传输速率,即每秒钟发送的码元数量,称为波特率,单位为波特(Baud)。
波特率可以理解为数据信号对载波的调制速率,与器件的处理速率强相关。
对于调制阶数为N的高阶调制来说,每个码元符号可携带N比特信息,具有2^N种码元状态。当其码元传输速率为M时,其所传输的信息速率即为M*N bps(bit per second,比特/秒)。
Example
通过例子,说明高阶调制是如何实现信息传输速率成倍提高的
假设A和B分别在两地,A要用带颜色的牌子,来向远端的B传输“00 01 10 11”这8位数字,我们假设A每秒只能更换一次牌子。
当牌子只有黑白两种颜色时,A和B可以约定,黑色代表0,白色代表1。那么A传输完这8个数字,需要举8次牌子,共计8秒钟,传输的速率即为1bps。
如果牌子有4种颜色呢?假设是黑白红绿,那么A和B就可以约定,黑色代表00,白色代表01,红色代表10,绿色代表11。这次,A只需要举4次牌子,共计4秒钟就可以完成8位数字的传输,速率就提高到2bps。
同样地,如果牌子有16种颜色,那就一定有一种颜色能代表0001,另一种颜色能代表1011,那么A只要举两次牌子,2秒钟就可以完成,相应速率就提升为4bps。
对比一下,我们可以看出,高阶调制,就相当于增加牌子的颜色:
每个牌子所代表的数字位数,就是调制阶数N
牌子的颜色有2^N种
波特率,是A举牌子的频率
在A举牌子的频率(波特率)不变的情况下,增加牌子的颜色(通过提高调制阶数N来实现),就可以提高信息的传输速率。
在光通信领域里,一般采用高阶调制+偏振复用(PM)技术来进一步提高信息传输速率。
偏振复用,是指利用光的两个正交偏振态来同时传输两路信号的技术,可以使总的信号传输速率提升一倍。加上了偏振复用之后,总的信息传输速率就变为M*N*2 bps。
例如:PM-QPSK调制格式,其每个码元携带2比特信息,有2^2=4种码元状态(00,01,10,11),其在64GBd时,对应的最大信息传输速率为64x2x2=256Gbps。
PM-8QAM调制格式,其每个码元携带3比特信息,有2^3=8种码元状态(000,001,010,100,011,101,110,111),其在64GBd时,对应的最大信息传输速率为64x3x2=384Gbps。
各种调制格式在不同器件波特率下,能够实现的最大信息传输速率如下表所示。
调制方式 PM-QPSK PM-8QAM PM-16QAM PM-32QAM PM-64QAM
携带的比特信息 2比特 3比特 4比特 5比特 6比特
64GBd对应的最大速率(bps) 256G 384G 512G 640G 768G
96GBd对应的最大速率(bps) 384G 576G 768G 960G 1152G
130GBd对应的最大速率(bps) 520G 780G 1040G 1300G 1560G
Q 为什么需要高阶调制? A
在光通信领域,高阶调制主要用于线路侧传输速率的提升。
从上面的公式可知,要想提高总的信息传输量,需要从两个方面入手:
提高信号的码元速率,即波特率M。
采用高阶调制技术,即提高调制阶数N。
比如,早期的器件波特率仅为34GBd左右,而当时又有100Gbps的传输速率需求,显然一直等待器件波特率的提高是不现实的
通过引入高阶调制技术,就可以在当前器件波特率不变的基础上,成倍地提升信息传输速率
同样是34GBd的器件,采用PM-QPSK时,就可以支持100Gbps的传输速率,而采用PM-16QAM的方式,则可以支持到200Gbps。
Q 高阶调制  vs  低阶调制?
A
和低阶调制相比,高阶调制可以在相同的器件波特率下实现更高的传输速率。
Tips
低阶调制:即每个符号只有“0”或“1”两种状态的调制方式,如二进制幅移键控2ASK,二进制频移键控2PSK等。
但调制阶数也并不是越高越好。
调制阶数越高,码元符号的种类就越多,也就越难把它们“分辨出来”,传输能力也就越差,因此高阶调制往往需要更复杂的补偿技术。
在器件波特率不变的情况下,采用相对低阶的调制方式可以获得更好的传输性能,但信息的传输速率会低一些。
Q 高阶调制技术业界应用进展? A
高阶调制本身是一种比较“老”的技术,在无线通信等领域早有应用。
在光通信领域,高阶调制是用来实现100G/超100G的一种关键技术,由于要兼顾高速率与长距离两个需求,在光通信领域中,调制阶数一般都不会很高。
不同的调制方式,分别适用于不同的场景,主要取决于传输性能以及容量需求,不可一概而论。
一般来说,常见高阶调制的应用场景如下
长距/超长距场景(>1500km):QPSK
准长距场景(600~1500km):QPSK/8QAM
城域场景(600km):16QAM
DCI场景(100km):64QAM等
  审核编辑:黄飞
