气浮轴承的特点与应用
空气轴承是一种滑动轴承,使用气体作为润滑剂,其中常见的气体润滑剂是空气,它也可以使用氢气,氮气,氯气,氨气或二氧化碳。在气体压缩机、膨胀机和循环机中,工作介质通常用作润滑剂。
一、空气轴承的特点
1.摩擦阻力极低:由于气体的粘度远低于液体的粘度,轴承的摩擦阻力与粘度成正比,因此,气体轴承的摩擦阻力也低于液体润滑轴承。
2.适用速度范围广:气体轴承摩擦小,温升低。空气静压轴承也可以在非常低的速度下使用,甚至在零速度下。
3.适用温度的幅度比较大:在很大的温度范围内气体能够通过保持气态,粘度受温度影响不大。
4.其承载能力相对较低:承载能力与粘度成正比的气体动压承载能力仅为同等尺寸动压承载能力的千分之几。然而,由于气体的可压缩性,气体动压轴承的承载能力是一定的空间,一般单位投影面积的负荷只能增加到0.36 MPA。与动静乐轴承相比,气体轴承的承载能力和刚度都有了很大的提高,其至可以满足某些磨削、钻孔等加工场合的要求。
二、空气轴承主要应用
1.精密测量用空气主轴:应用于圆度仪、圆柱度仪等超精密测量仪器。
伺服
2.气浮转台:应用于航空航天领域的精密装配和测试。
伺服
3、气浮导轨:应用于三坐标等精密测试设备。
伺服
4、车削用空气主轴:应用于超精密车削加工设备。
三、关于北成新控
北京北成新控伺服技术——台湾apex减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件北京核心代理商!提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量成套运动控制技术解决方案!
