温度记录仪LED指示灯电路原理图
增强温度计测量卡:添加LED指示灯
为了增强功能,室内和室外温度计的测量卡可以包含一个额外的 LED 指示灯,如图所示。该 LED 用作验证软件运行的工具,确保其正常运行。
通过后台程序进行脉冲传输:信号传输过程
每隔十五秒,通过后台程序发送一个脉冲。 TLOGGER 至 PBO 线路,由连接器 K6 提供便利,延伸至系统外部。值得注意的是,仅当 TLOGGER 评估温度测量是否正在进行时,该行的状态才会更改。如果测量正在进行,线路将在计算机处理速度确定的时间内保持高电平。然而,当没有任何测量处于活动状态时,此间隔会显着缩短,通常约为 80 毫秒。此外,该线还充当向外的错误信号,指示与软件相关的问题。
错误信号和连接设置:解决软件错误
如果 TTRANS.CFG 或 TLOGGER.CFG 等关键文件丢失、文件路径不正确或磁盘已满,则线路将使用频率为 10 Hz 的脉冲进行调制。 LED 与 K6 的连接是通过一根简短的扁平电缆建立的,如图所示。需要注意的是,计算机提供驱动 LED 所需的电源,确保指示器的无缝运行。
温度记录仪
定义功率:工作效率和测量
功率可以定义为完成工作的速率,表示在特定时间范围内完成的工作。在国际单位制 (SI) 中,功率以瓦 (W) 为单位进行量化,相当于焦耳每秒 (J/s)。在某些情况下,例如机动车辆,功率可能以马力 (hp) 表示,大约等于 745.7 瓦。当物体以每秒 1 焦耳的速度做功时,其功率表示为 1 瓦。
权力的各个方面:影响力和权威
除了物理环境之外,权力还意味着影响或控制他人的能力。这个概念有不同的表现形式,例如跑一段距离所需的力量或地方政府征税的权力。从本质上讲,权力代表着推动变革和塑造结果的能力。拥有权力可以更容易地修改、改革、挑战现有规则并带来重大变革。没有权力,实现改变是可能的,但需要大量的斗争和努力,即使是最小的改变。
