BCD旋转开关电路原理图
BCD旋转开关作圆周运动,并可在多个位置停止。旋转开关用于通过单个开关控制多个电路,并且可以设计为在单个开关位置同时发生多个触点。我们提供 3 位旋转开关和 2 位旋转开关。这些通常在需要两个以上位置时使用,例如在三速风扇或具有多个通道的 CB 收音机中。我们的旋转开关专为在恶劣环境下使用而设计。这些产品用于工业和工厂设备、射频选择、语音和数据通信、娱乐系统、自动气候控制以及商业运输、建筑和农业重型车辆的控制面板。
BCD旋转开关:
二进制编码的十进制(指轮)不仅相对昂贵,而且通常无法满足所需的规格。本电路中显示了一个很好的替代方案,它使用通常容易获得的组件和 12 位旋转开关(最流行的类型),其中两个位置被禁用。开关的端子连接到优先级编码器的输入。 IC1。当输入变低时,IC 将该输入的编号作为反相 BCD 代码输出到输出。四个异或门使反转后的代码再次反转为标准 BCD 代码。
该操作通过链接 JP1 实现:在位置 P,输出代码携带标准 BCD 代码,在位置 N,输出代码携带反相 BCD 代码。
该电路由3-18V供电(因为使用了CMOS IC)。使用 5 V 电源可启用 LS。 TTL、HC 和 HCT 输入也将连接到开关。该电路仅消耗约 200 μA 的电流。
开关电路
规格
属性价值
触点配置SP
触点额定电流150mA@60Vdc
开关位置数量10
联系人数量1
额定电压60V交流
输出编码BCD
深度22毫米
宽度25.8毫米
安装类型印刷电路板
端子类型通孔
投掷角度36°
最高工作温度+70°C
最低工作温度-20℃
高度43.6毫米
接触材料镀银
案例材料热塑性塑料
