家用电话电路原理图
设置基本的家庭电话系统:
现在,电话很容易使用且价格实惠,只需两个相同的设备和一些组件即可创建简单的家庭电话设置。如图所示,通过串联连接两部电话,每部电话都会承受一半的电源电压。在此配置中,两个蜂鸣器都不会激活,因为齐纳二极管 D1 和 D3 上的电势保持低于其击穿电压。
了解齐纳二极管和电压调节:
齐纳二极管是一种特殊类型的整流二极管,旨在承受反向偏置电压引起的击穿而不会完全失效。本节将深入探讨使用二极管调节压降的概念,并解释齐纳二极管如何在反向偏置模式下工作以维持电路内的电压调节。
电路原理图
电话 2 激活和蜂鸣器响应:
当拿起电话 2 的听筒时,实际上会在该电话上产生虚拟短路。这又导致电话1两端的电压几乎上升到电源电压。这种增加会导致 D1 击穿,从而导致通过二极管的反向电流快速浪涌。因此,蜂鸣器和 LED 灯都会被触发,表示电话 2 已激活。
支持举起听筒进行对话
拿起电话听筒可以使电源电压在两部电话之间均匀分配,从而方便通话。选择连续音或间歇音蜂鸣器以及标准或闪烁 LED 取决于个人喜好。
选择合适的电源:
标准 12V 电源适配器可用作电源。然而,值得注意的是,如果电源电压变得过高,即使两个听筒都拿起,蜂鸣器也会发出声音。当使用不同类型的电话时,必须用不同类型的齐纳二极管替换一个或两个齐纳二极管,以确保在正常操作期间,电话上的压降保持一致。
家庭电话的好处
  • 通过可靠的通信在紧急情况下提供安全保障。
  • 它为您提供卓越的音质和清晰度。
  • 即使在停电期间也能工作。
  • 无需为电池充电。
  • 提供无限制的本地通话。
  • 切勿挂断电话。
  • 无法被黑客入侵。
