内核中的psci驱动是什么
内核中的psci架构
内核psci软件架构包含psci驱动和每个cpu的cpu_ops回调函数实现两部分。
其中psci驱动实现了驱动初始化和psci相关接口实现功能,而cpu_ops回调函数最终也会调用psci驱动的接口。
psci驱动
首先我们看一下devicetree中的配置:
psci {
		compatible = "arm,psci-0.2";  (1method = "smc";               (2)
(1)用于指定psci版本
(2)根据该psci由bl31处理还是hypervisor处理,可以指定其对应的陷入方式。若由bl31处理为smc,若由hypervisor处理则为hvc
驱动流程主要是与bl31通信,以确认其是否支持给定的psci版本,以及相关psci操作函数的实现,其流程如下:SMP其主要工作即为psci设置相关的回调函数,该函数定义如下:
static void __init psci_0_2_set_functions(void)
	psci_ops = (struct psci_operations){
		.get_version = psci_0_2_get_version,
		.cpu_suspend = psci_0_2_cpu_suspend,
		.cpu_off = psci_0_2_cpu_off,
		.cpu_on = psci_0_2_cpu_on,
		.migrate = psci_0_2_migrate,
		.affinity_info = psci_affinity_info,
		.migrate_info_type = psci_migrate_info_type,
	};                                                   (1)
	register_restart_handler(&psci_sys_reset_nb);        (2)
	pm_power_off = psci_sys_poweroff;                    (3)
(1)为psci_ops设置相应的回调函数
(2)为psci模块设置系统重启时的通知函数
(3)将系统的power_off函数指向相应的psci接口
