硬件电路设计之SMBUS电路设计
1 简介
SMBUS(System Management BUS),中文名称为系统管理总线。相信很多朋友都有听说过,它是1995年由Intel公司提出的一种面向移动PC和桌面PC系统的低速通信总线。SMBUS可以对系统中关键参数进行监控,是一种2线总线,两个信号分别为 时钟信号(SMBCLK)数据信号(SMBDAT)
时钟信号
2 I2C总线和SMBUS总线的区别
上一节我们已经详细讲述的I2C总线一些特点,SMBUS总线与I2C总线存在很大不同,具体体现在以下几个方面:
  • SMBUS逻辑电平阈值是固定的,和器件电源电压无关。 所以,不同电源电压系统(1.8V、3.3V、5V),可以同时运行在SMBUS总线上
  • 时钟的最高频率为100kHz,但I2C总线最高时钟频率可为100kHz和2MHz两个版本。
  • SMBUS规定了最低的时钟速率为10kHz(与其超时时间有关)
  • 总线超时功能 ,当时钟信号保持低电平超过35ms时,将引发从设备的超时复位;I2C总线只能通过硬件进行复位。
  • 提供 分组差错检验 (PEC)功能。
  • 较强的实时性 ,从设备每次接收到自己地址时,无论在做什么,都会有限回复应答信号(ACK),其主要的目的是为了让主设备知道各个从设备当前的状态。
  • SMBUS还有一个可选信号SMBALERT#,从设备可以通过该信号快速通知主设备一些重要的信息,例如故障等。
3 时序分析
SMBUS时序与I2C时序一致,具体见下:
起始信号:时钟信号为高电平时,数据线由高电平跳变为低电平。
停止信号:时钟信号为高电平时,数据线由低电平跳变为高电平。
时钟信号
应答信号 :SMBDAT在SMBCLK高电平期间保持低电平。
时钟信号
非应答信号 :SMBDAT在SMBCLK高电平期间保持高电平。
时钟信号
4 总线仲裁
只有当总线空闲时,Master才可以启动传输。 一个或多个设备可以在最小保持时间内产生启动条件,从而在总线上产生启动条件。
  • 时钟同步(SMBCLK)
时钟总线(SMBCLK)具有“线与”的逻辑功能,就是当总线有任意一个节点向总线发送低电平时,总线就会呈现低电平的状态。(所有节点呈现高电平时,总线表现为高电平)
时钟信号
  • SMBDAT仲裁
SMBDAT仲裁也是基于“线与”的逻辑功能,节点发送数据后,比较总线与发送的数据是否一致,保持一致则继续发送,否则退出竞争。SMBDAT仲裁这种机制保证了SMBUS中线上即使有多个主设备,也不会造成数据丢失。
  • 仲裁过程
  1. 设备1和设备2同时向设备发送起始信号,总线上电平与发送电平一致,继续发送数据;
  2. 设备1和设备2同时向设备发送低电平,总线上电平与发送电平一致,继续发送数据;
  3. 设备1发送高电平。设备2发送低电平。此时,总线呈现低电平状态。总线的电平与设备1发送的电平不一致,退出竞争,且变为从设备。设备2继续发送数据。
4 PMBus总线
除了SMBus之外,还有一个变体PMBus,它是一种开放标准电源管 理协议。这种灵活且高度通用的标准允许基于模拟和数字技术 的器件之间进行通信,并提供真正的互操作性,由此将能降低 电源系统设计的复杂性并缩短产品上市时间。PMBus用于带有电源控制和管理器件的电源的数字管理。它具有 支持电源管理要求的命令和结构。这意味着I2C Primer和PMBus在电 气要求和命令语义上是兼容和可互操作的。电源管理的基本参数之一是过压电平监控,PMBus提供了设置和读取该值的命令。PMBus可以附加在I2C Primer和SMBus的已有特性 上,充当现有标准(尤其是SMBus)之上的协议层。I2C规范仅描述了2线总线的物理层、时序和流控制。I2C规范没 有(像SMBus协议那样)描述消息的格式,也没有描述消息的内容。PMBus规范是一个完整的电源管理协议。它说明了如何将比特和 字节从一个器件传送到另一个器件(即传输)。它还描述了一 种命令语言,赋予这些比特和字节以意义。
