图 3.36 降压电路输出电容的等效模型
图3.36所示,我们知道,电容是有串联等效电阻ESR(Equivalent Series Resistance)和等效串联电感ESL(Equivalent Series Inductance)这两个寄生参数的,这两个寄生参数越大,都会导致实际电路输出端纹波电压越大。
图 3.37 降压电路输出电容上的纹波电压波形
图3.37所示,与输入纹波电压类似,降压电路的输出纹波电压(Output Ripple Voltage)也由以下三个部分组成:
(1)输出电容的串联等效电感ESL导致的感性纹波电压,简称“输出电容ESL纹波电压”或“输出感性纹波电压”;
(2)输出电容的等效串联电阻ESR导致的阻性纹波电压,简称“输出电容ESR纹波电压”或“输出阻性纹波电压”;
(3)输出电容充放电导致的容性纹波电压,简称“输出电容COUT纹波电压”或“输出容性纹波电压”。
图 3.38 不同类型输出电容的电压纹波
图3.38所示,不同类型的电容,其ESL、ESR参数大小是不同的,这些参数的大小会影响输出纹波电压的形状。
后续文章将进一步分析各种参数导致的输出纹波电压的具体表达式。
