变频器12个实用知识分享
工业控制
1094人已加入
01变频器的选型
一般来说,变频器的选型得根据电动机的实际工作的电流来选择对应的变频器。当然如果短时间找不到最合适的,也可以选择型号大一点的,因为大变频器能带小电机,但小的变频器肯定带不动大电机!
02变频器分辨率的意义
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。
变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz;例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。
03电机再生制动的原理
当电机的转子速度超过电机同步磁场的旋转速度时,转子绕组所产生的电磁转矩的旋转方向和转子的旋转方向相反,此时,电机处于制动状态,这个状态就被称为再生制动。
04如何得到更大的制动力
从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。
05什么情况会激起保护功能
离合器连接负载时,在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转,因此会激起变频器的保护功能!
06电机失速防止功能是什么?
失速:指的是当加速时间过短时,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。
07变频器过压报警的原因
过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
08电机超60Hz运作需注意什么
(1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)
(2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)。
(3)产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。
(4)对于中容量以上的电机特别是2极电机,在60HZ以上运转时要特别注意。
09变频器长期不用会怎样?
(1)变频器风机轴承润滑液干枯,影响使用。
(2)高压滤波电容长期不用容易鼓包,低压电解电容容易漏液。
(3)低压电解电容器也可能发生电解液溢出,甚至使印刷电路板受到腐蚀
10什么时候得设置DC/AC电抗器
(1)变频器连接到了600KVA以上的电源变压器上或进行进相电容器的切换时。
(2)当同一电源系统连接有直流驱动器等晶闸管变换器时,必须设置DC电抗器或AC电抗器。
11变频器报警频繁的原因
(1)环境温度过高,会导致变频器内部元器件温度过高,为保护变频器内部电路,此时变频器会报温度高故障并停机。
(2)变频器通风不良,如变频器本身的风道堵塞或控制柜的风道被阻塞时,会影响变频器内部的散热,导致变频器过热报警。
(3)风扇卡阻或损坏,大量的热量积聚在变频器内部散不出去。
(4)当变频器所带负载过重时,会产生过大的电流,产生大量的热量,有时变频器也会过热报警。
12变频器安装过程要注意的问题
(1)散热问题:变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为了保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热我们通常采用风扇散热
(2)电磁干扰问题:当系统中有高频冲击负载如电焊机、电镀电源时,变频器本身会因为干扰而出现保护,则考虑整个系统的电源质量问题。此外,如果变频器的功率很大占整个系统25%以上,需要考虑控制电源的抗干扰措施。
(3)防护问题:
1、防尘:所有进风口要设置防尘网阻隔絮状杂物进入,防尘网应该设计为可拆卸式,以方便清理,维护。防尘网的网格根据现场的具体情况确定,防尘网四周与控制柜的结合处要处理严密。
2、防腐蚀性气体:在化工行业这种情况比较多见,此时可以将变频柜放在控制室中。
3、防水防结露:如果变频器放在现场,需要注意变频器柜上方有管道或其他漏点,在变频器附近不能有喷溅水流,总之现场柜体防护等级要在IP43以上。
审核编辑:黄飞
