EL817光耦合器:紧凑小巧且多功能
EL817光耦合器也称为光电耦合器或光隔离器,是一种采用DIP4(4引脚双列直插式封装)配置的多功能电子元件。通常由两个相互隔离的部分组成:一个发光二极管(LED)和一个接收光敏晶体管(OPTO)。它可以将电信号转换为光信号,从而达到隔离和传输信号的目的。本文让我们一起来探讨EL817的主要功能和规格。
光耦合器
无卤素结构
EL817光耦合器的设计充分考虑了环保意识,符合无卤素标准。它仅包含铜引线框架,确保溴(Br)含量小于900ppm,氯(Cl)小于900ppm,总卤素含量(Br+Cl)小于1500ppm。这使其成为需要减少环境影响的应用的合适选择。
电流传输比(CTR)
该光耦合器拥有广泛的电流传输比,在电流(I)为5mA、集电极-发射极电压(VcE)为5V时,电流传输比值范围为50%至600%。这种广泛的范围使其适用于需要精确信号隔离的各种应用。
高隔离电压
EL817光耦合器的突出特点之一是其高隔离电压能力。它提供5000Vrms的隔离电压(Viso),确保器件的输入侧和输出侧完全隔离。这种高隔离电压使其适合需要严格安全和可靠性标准的应用。
爬电距离和工作温度
EL817的最小爬电距离大于7.62mm,增强了输入和输出之间的安全性和隔离性。此外,它可以在高达+110°C的温度范围内运行,使其适合要求苛刻的工业和汽车应用。
紧凑型小外形封装
EL817采用紧凑的小外形封装(DIP4),可轻松集成到各种电子电路和PCB布局中。其小巧的外形有利于空间有限的应用。
光耦合器
RoHS和欧盟REACH合规性
EL817光耦合器仍然符合RoHS(有害物质限制)标准,体现了对电子元件中有害物质限制的承诺。它还符合欧盟REACH法规,确保符合欧洲化学品安全标准。
多项安全认证
EL817已获得多项安全认证,包括UL和cUL认证(No.E214129)、VDE认证(No.132249)、SEMKO认证、NEMKO认证、DEMKO认证、FIMKO认证和CQC认证。这些认证证实其符合国际安全和质量标准,让工程师和设计师高枕无忧。
总之,具有DIP4引脚配置的EL817光电耦合器是一款多功能且可靠的组件,适合各种应用。其无卤素结构、宽CTR范围、高隔离电压、爬电距离和安全认证使其成为各种电子和工业项目的绝佳选择,确保性能和环境责任。
