利用网络实现开关量信号的采集与控制,支持modbus TCP协议
1.2w人已加入
开关量信号可以用来检测光电开关,接近开关,编码器,触点等设备的信号,实时远程传输到互联网上。
维君瑞科技生产的WJ90产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。
WJ90系列产品包括电源调理,开关量采集、开关量输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议和Socket协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码、通讯协议等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
WJ90系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
WJ90系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
采集WJ90
功能简介:
WJ90 远程I/O模块,可以用来测量八路开关量信号,并有八路开关量输出。
1、 开关量信号输入与输出
8路开关量信号输入,可接干接点和湿接点,详细请参考接线图部分;8路开关量信号输出集电极开路输出。
2、 通讯协议
通讯接口: RJ-45网络接口。网口位置的两个指示灯,网线插上之后Link灯(绿灯)长亮,Data灯(黄灯)会不定时的闪烁。
通讯协议:采用MODBUS TCP协议和Socket自由协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过网页直接访问控制模块。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于5mS。
3、 抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
