5A恒压恒流稳压器电路图
稳压器
恒压恒流 (CVCS) 稳压器并不意味着系统具有恒定负载,因为在这种情况下不会进行调节。我们所说的CVCS调节器是具有两种模式的调节器。
第一种模式是恒定电压,其中调节器试图以恒定电压调节可变负载的电源。当然,在这种模式下,电流将根据负载而变化。电流将在限制于预定最大电流水平的范围内变化。
当负载消耗的电流超过此水平时,稳压器将切换到恒流模式,其中稳压器将电流保持在固定的最大值。负载吸取更多电流的任何尝试都会导致稳压器降低电压,作为保持电压恒定的反应,因此它的作用就像限流器。这是 CVCS 调节器的原理图。
输出电流限制由R2可变电阻(微调电位器)设定,输出电压由R8可变电阻(微调电位器)调节。此类稳压器最流行的应用是电池充电器。它是最简单的电池充电器,在充电时间和安全性之间具有最佳权衡,并且几乎适用于任何类型的电池。
当电池电量耗尽时,最大电流将受到限制(恒定电流),但当电池接近充满时,电压将受到限制(恒定电压)。电流限制是在电池容量的50%时调整的,例如12V 5AH铅酸电池,电流限制在2.5A,电压设置为13.1V。
如果电路对电池进行恒流充电,则电池约2小时即可充满电,但实际时间会更长,因为当电池电压接近全态电压时,充电电流会逐渐减小,逐渐从恒流模式转为恒压模式。
此方法被视为慢速充电,因为为简单起见,它仅在其最大涓流充电额定电压(铅酸电池为 13.1V)时施加电压,而 更快的充电方法将具有从预热、快速模式和涓流模式的复杂阶段。
