基于TLC497CN的负电源发生器电路图
电容器
某些应用中可能会使用一些单电源运算放大器电路,但它很少在零电平附近具有完美的线性度,因为它在反馈路径中的驱动非常低,因此负电源有时可能是唯一的解决方案。
如果电路同时需要正电源和负电源,而我们只有正电源,则需要正电源的负电源。原理图中所示的电路是一个负电源发生器,采用 TLC497CN 集成电路构建。
采用TLC497CN作为主开关电路,可提供高达150mA的负电源。当输入电源为10V时,该电路的效率约为50%,但当输入电压为5V时,效率会降低到50%以下。
该电路使用电阻器 R1 通过限制 IC1 输入端的电流来保护 IC1 免受损坏,因为该电路通常由大电流电源供电。
为了控制平均输出电压,TLC497CN 使用可变时钟频率和固定脉冲宽度。该电路 PWM 振荡器部分的定时元件是电容器 C3。电容器 C2 和 C1 是输入电源上的电源去耦组件。
