近日某院校送修一台是德 通用变频器53230A,客户反馈上无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是是德-53230A维修情况
是德通用变频器53230A无法开机维修
一、 通用变频器维修型号:是德-53230A。
二、报修故障:无法开机 ,估计是保险坏掉了。
三、故障检测:不开机是电源损坏。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现电源控制板损坏,保险正常;GPIB通讯板损坏。
四、维修措施:更换电源控制板组件,GPIB通讯接口板组件,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的 通用变频器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份53230A应用特点:
· 两个 350 MHz 输入通道,可选配第三个通道(6 GHz 或 15 GHz)
· 12 位/秒分辨率,20 ps 时间间隔分辨率
· 内置数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势图和直方图)
· 连续无间隙测量和时间戳,适用于基本调制域分析
· LXI-C/LAN、USB、GPIB
· 可选配:锂电池
· 仪器现在内置 BenchVue 软件许可证(BV0011B)。 BenchVue 让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单
Keysight 53230A 通用频率计数器/计时器可满足您的所有频率和时间间隔测量需求。 除了典型的频率和时间间隔测量之外,它还可执行连续/无间隙测量,以便您进行基本的调制域分析。可提供猝发测量软件。 可以添加另一个可选的微波通道,执行 6 或 15 GHz 测量。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的是德 通用变频器53230A 通用变频器上电开机没反应。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
